Vespa V50 springt trotz zig Versuchen nicht an
  • Servus Mitanand,
    hab eine V50 und sie will nicht anspringen. Zündfunke ist da, Vergaser gereinigt und gecheckt. Benzin is drin, Hupe funktioniert während Kicken, Öl is gewechselt, Unterbrecher abstand stimmt. [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] müsst ich noch machen aber denke nicht, dass das das Problem ist. Mit Starter-Spray springt sich an dreht dann hoch bei gezogenem Choke, bleibt einige Sekunden dabei und dreht dann sehr schnell runter und geht aus. Ist das ein Problem mit Siris und Dichtungen - also evtl. Motor spalten?
    Beste Grüße,
    Patrick
  • Da müssten noch ein paar mehr Infos kommen !
    Setup original ?
    Schon irgendwas erneuert ?
    Benzin kommt aus dem Tank im Vergaser an ?
    Halbmondkeil auf der Kurbelwelle - Lima-Seite in Ordnung ?
    Falschluftproblem wäre anders herum, d.h. sie läuft und dreht selbständig hoch, bzw. wenn massiv vorhanden, dann könnte es auch
    so aussehen, wie bei Deinem Motor.
    Hört sich alles so an, als ob der Vergaser kein Gemisch bekommt.
    Behebung Falschluft: Suchfunktion oben rechts durchforsten
  • Würde auch im ersten Moment vermuten, dass kein Sprit ankommt.
    Im Tank alles i.O. oder sind viele Verunreinigungen oder Rost im Gemisch unterwegs? Funktioniert der Benzinhahn korrekt? Wenn Benzinfilter verbaut ist dieser durchlässig? Knick im Schlauch?
    Wenn Vergaser schon komplett kontrolliert ab da eben Rückwärts bis zum Tank.
