Benzin läuft aus
  • intensio
  • May 23, 2015 at 16:24
  • intensio
    Kassel
    PK50 XL2
    Ich habe schon seit längerem das Problem, dass aus dem Tank am Benzinschlauch Benzin ausläuft und dann der Vergaser voll läuft und die ganze Soße dann auf die Straße tropft. Von daher hatte ich mich entschieden nen neuen Benzinhahn einzubauen und dachte damit sei das Problem behoben.
    Leider ist es das aber nicht. Habe jetzt den Tank ausgebaut und wenn ich jetzt den Tank etwas hin und her bewegen, läuft Benzin aus dem Benzinschlau aus. Jetzt weiss ich langsam nicht mehr an was es liegen soll. ?(
    Habt ihr ne Idee?
  • Jan02
    • May 23, 2015 at 16:35
    Wo läuft jetzt Benzin raus? Aus dem Schlauch beim wackeln? Ist der Tank bis unters Dach voll? Wenn ja ist das vollig normal.
    Wenn dein Vergaser überläuft musst du gucken wieso deine Schwimmernadel nicht abdichtet. Ich empfehler hierzu den Vergaser zu reinigen, und eine neue Nadel zu kaufen. Beim Ausbau bitte prüfen ob der Schwimmer noch dicht ist, wenn nicht diesen auch tauschen. Dann sollte alles wieder gut sein
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • Suche Hilfe 125 GTR Vergaser und Benzinhahn Problem
    • Spike-muc
    • April 29, 2017 at 17:47
  • Cosa Vergaser
    • conny1938
    • April 5, 2017 at 17:31
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Benzin läuft aus dem Vergasergehäuse
    • faro sopra
    • February 28, 2017 at 10:06
  • Vespa Tank
