Benzin läuft aus
  • Ich habe schon seit längerem das Problem, dass aus dem Tank am Benzinschlauch Benzin ausläuft und dann der Vergaser voll läuft und die ganze Soße dann auf die Straße tropft. Von daher hatte ich mich entschieden nen neuen Benzinhahn einzubauen und dachte damit sei das Problem behoben.
    Leider ist es das aber nicht. Habe jetzt den Tank ausgebaut und wenn ich jetzt den Tank etwas hin und her bewegen, läuft Benzin aus dem Benzinschlau aus. Jetzt weiss ich langsam nicht mehr an was es liegen soll. ?(
    Habt ihr ne Idee?
  • Wo läuft jetzt Benzin raus? Aus dem Schlauch beim wackeln? Ist der Tank bis unters Dach voll? Wenn ja ist das vollig normal.
    Wenn dein Vergaser überläuft musst du gucken wieso deine Schwimmernadel nicht abdichtet. Ich empfehler hierzu den Vergaser zu reinigen, und eine neue Nadel zu kaufen. Beim Ausbau bitte prüfen ob der Schwimmer noch dicht ist, wenn nicht diesen auch tauschen. Dann sollte alles wieder gut sein
