Vergaser/ Falschluft?
  • Kurt Pk
  • June 9, 2015 at 09:05
  • Kurt Pk
    Pfaffenhofen an der Roth
    PK 50
    Hallo zusammen, ich habe meine PK 50 s jetzt fertig restauriert, schaut aus wie neu.
    Aber...... jetzt kommt das aber. Sie läuft an, läuft auch rund und nach ca. 5 Min geht sie aus, wenn ich den Choke rechtzeitig ziehe läuft sie weiter aber dreht dann ziemlich hoch.
    Wenn der Motor dann aus gegangen ist, warte ich ca. 10 min und sie läuft wieder. Das gas nimmt sie auch nicht sauber an.
    Was kann das sein, der Vergaser ist übrigens neu 16/ 15 er also daran kann es nicht liegen.
    • June 9, 2015 at 09:18
    Falschluft äußert sich eher andersrum. Erst Hochdrehen und wenn du den Choke ziehst geht sie wieder runter. 5Min laufen und dann 10 Min warten bis sie wieder läuft klingt eigentlich nach Problem in der Spritversorgung. Kommt aus dem Benzinschlauch kontinuirlich und ausreichend Sprit wenn der Hahn offen ist? Ist der Schlauch kurz und ständig abfallend verlegt?
  • Kurt Pk
    PK 50
    • June 9, 2015 at 09:20
    Danke erst mal, ich prüf mal die Länge des Benzinschlauches, darauf hab ich nicht geachtet, Danke.
    • June 9, 2015 at 10:07
    Dazu: Entlüftung im Tankdeckel frei?
  • Kurt Pk
    PK 50
    • June 10, 2015 at 13:23
    Hallo, vielen Dank für eure Antworten.
    Ich hab jetzt den Benzinschlauch etwas gekürzt, hab die Tankentlüftung gereinigt und zusätzlich noch den Filzring (1,50E) ausgetauscht.
    Jetzt schnurrt sie wieder wie neu. Was letztendlich die Ursache war weiß ich nicht aber es hat auf jeden fall zum Erfolg geführt. Vielen Dank nochmal an alle. Gruß Kurt
  • Erste Vespa - Kaufberatung
    • Rica.s
    • October 25, 2017 at 13:01
  • Dichtung ansaugstutzen pk50xl
    • Aynim
    • September 24, 2017 at 12:03
  • Ansaugstutzenhülse PK125S mit SHBC 19.19 E Vergaser
    • akdmks
    • July 4, 2017 at 23:18
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • V50 Dellorto 16.16 Vergaser O-Ring oder Filzring oder beides
    • Ralf1311
    • July 10, 2017 at 12:32
  • PK XL1 mit 102ccm & 19.19 Vergaser: Selbstzündung
    • Schebby
    • April 5, 2017 at 19:10
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Falschluft
