PK50XL stand mehrere Jahre und springt nicht mehr an
  • Hallo zusammen,
    habe eine Vespa PK 50XL Baujahr 1991. Sie stand jetzt gut 10 Jahre in einem Schuppen abgedeckt leider jedoch noch mit Benzin/Öl drinne. Jetzt wollte ich sie wieder reaktivieren aber leider springt sie nicht an. Habe schon Starthilfespray benutzt bringt aber nichts. Kann mir jemand Hilfestellung geben. Bin ein Anfänger was das Schrauben angeht. Also bitte Verständlich erklären. Vielen Dank.
    Danke für eure Bemühungen.
  • Schau mal im Lexikon.
    [lexicon='Vergaser - Ausbau - Von außen sichtbare Düsen und Einstellschrauben',''][/lexicon] [lexicon='Vergaser zerlegen - Düsen und Einstellschrauben',''][/lexicon]
    Sedimente sind Ablagerungschichten vergangener Erdzeitalter, häufig findet man da Fossilien. Lelox meint wahrscheinlich aber das sich im Vergaser Dreck bzw. Ölrückstände von verdunstetem Benzin befinden.
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (June 14, 2015 at 20:40)
  • ..einfach unter "Tipps und Tricks" im Forum, Thema Vergaser anklicken und schon bist im Bilde
    ...dass es da Modell abhängig kleinere Unterschiede gibt, sollte auch einleuchtend sein. Aber keine Panik das Grundkonzept
    ist gleich..
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (June 14, 2015 at 08:34)
  • Vielen Dank habe die Anweisung gefunden zum Vergaser ausbauen. Ist das eigentlich auch für unerfahrene Hobby Bastler möglich den auszubauen oder braucht man dafür schon etwas Grundkenntnisse? Weil ich gerade erst damit anfange sie wieder zum laufen bringe und die meine Erste ist?!
  • Danke dann werde ich morgen mal anfangen. Und eventuell werde ich noch ein paar fragen haben. Darf ich mich dann auch bei einem persönlich melden. Per email oder so?
  • kann drinnen bleiben,
    ich tanke für mindest. 24 Std. Zitronensäure (je nach Verschmutzungsgrad dementsprechend dosiert) spüle die dann
    gründlich aus und fertig. Bei Bedarf wird ggf. halt auch noch ein neuer Benzinhahn oder eine neue Dichtung verbaut
    zusätzliches Befüllen mit scharfkantigen Kieselstein oder auch unbenötigten Schrauben und ein unmotiviertes Schütteln
    des ausgebauten Tankes im Stundentakt von Hand.....und der Tank wird wie neu (würde ich aber nur machen, wenn sich mit
    der Zitronensäure nicht alles löst bzw. sich Rost im Tank befindet,da sonst auch die Innenbeschichtung des Tankes beschädigt werden
    kann.....)
    gibt auch begnadete Leute die den Tank einpacken und die ganze Prozedur im Betonmischer machen, erspart ggf. den Muskelkater
  • Und solange der Originale Benzinhahn noch benutzbar ist, den bitte drin lassen. Einen Besseren bekommst du nicht.
    Wenn du doch einen Neuen brauchst, denk nicht an die SIP und BGM Fast Flow Geschichten. Teurer, Absolut Unnötig und m.M. nach Schlechter verarbeitet als jeder Original Benzinhahn.
  • In den Kerzenstecker eindrücken, Den Bügel vorn an Masse vom Rahmen halten und Kicken. Den Stecker besser nicht in der Hand halten, wenn dieser nicht isoliert ist. Zuckt sonst einmal stark :D
