Beschleunigung bei geschlossenem Benzinhahn
  • ESB
  • June 20, 2015 at 11:23
  • ESB
    Ich habe folgendes Setup:
    - 75DR
    - SHB 16.10 HD 70
    & folgende Situation:
    Wenn ich den Benzinhahn schließe steigt die Drehzahl kurz bevor sie ausgeht für 3 sek. dabei ist auch das Drehmoment deutlich größer. Öffne ich den Benzinhahn und starte erneut, läuft sie wieder.
    Falschluft ist mittlerweile ausgeschlossen.
    Die Hauptdüse könnte noch zu groß sein.
    Warum habe ich diesen Drehzahlanstieg?
    Vielen Dank,
    ESB
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 20, 2015 at 11:32
    das ist normal, weil sie in dem Moment mehr Luft als Sprit kriegt, weil kein Sprit mehr da ist.
    Hat meine PX genauso wenn ich sie im Leerlauf laufen lassen und den Hahn zudrehe.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • June 20, 2015 at 11:49
    Du sollst ja auch nicht fahren und gleichzeitig den Benzinhahn schliessen ?! ;)
    Das ist ja auch immer das gefährliche beim Vergasereinstellen. Wenn der Motor zu mager läuft, läuft das Ding manchmal wie Teufel... nur nicht allzu lang !!!
  • Paichi
    Augsburg
    • June 25, 2015 at 12:27
    Wie schon mehrmals erwähnt: Das Gemisch magert extrem ab, da kein Benzin mehr vorhanden ist. Man fährt doch auch nicht mit geschlossenem Benzinhahn ;)
    • June 25, 2015 at 12:44
    Wieso ? Bei PX alt wenn der Tank leer geht musste auch fahren bis der Motor ausgeht ...und dann den Hebel auf Reserve stellen , 3x hekickt Roller an Tankstelle
    • June 25, 2015 at 17:49
    Ist wie beim Furzen: Zuviel Luft, führt zu Problemen. :D
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Benzinhahn
  • Beschleunigung
