VBB Motor läuft wie "Waschmaschine" im Schleudergang - dreht von selbst hoch
  • OpaHansi
  • June 28, 2015 at 23:24
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    Hi,
    meine VBB läuft wie eine Waschmaschine im Schleudergang und dreht schon beim Anlassen von selber hoch. (zeitweise sogar als ob jemand mit Fernsteuerung Gas geben würde oder wegnehmen würde, veriiert teilweise im Drehzahlbereich)
    Fahren kann ich dann (brauche nur Gänge normal zu schalten) Sie zieht aber kaum. Wenn ich zusätzlich gas gebe wird sie nur laut bzw. geht dann aus (würgt ab) - Muss sie beim Fahren früh schalten (hohe Drehzalbereiche unter Last würgen sie ab)
    Man kann sie moderat fahren aber sie zieht wie gesagt so kaum.
    Hat jemand eine Idee?
    • June 29, 2015 at 09:14
    Hochdrehen, wahrscheinlich Falschluft.
    Probleme im hohen Drehzahlbereich, Falschluft und/oder ZZP.
    Extermes Vibrieren, könnten defekte Lager oder Unwucht in der KuWe sein.
    • June 29, 2015 at 09:15
    Oder nen ungleichmäßig abgefahrener Reifen ...
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • June 29, 2015 at 15:28
    Probeweise Luftfilter entfernt & Ansaugschlauch.
    Läuft jetzt sauberer "summt". (Elektrik , Beleuchtung vorne und hinten viel heller)
      • 240.22 kB
      • 1,920 × 1,079
      • 176
      • 245.74 kB
      • 1,920 × 1,079
      • 178
    • June 29, 2015 at 15:30
    Ohne Luftfilter läuft der Roller aber zu mager ... Unrunder oder rauer Motorlauf kann auch von schlecht eingestellten Vergaser kommen !
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • June 29, 2015 at 18:36
    Ok Lösung ist es denke keine. Aber zumindest ein Anhaltspunkt. Vorher lief sie viel zu fett trotz 2% Mischung. (Schwarze Zündkerze)
    • July 5, 2015 at 09:03
    sie verbrennt getriebeöl mit, daher die schwarze kerze. motor aufmachen, die üblichen verdächtigen auswechseln und wieder flücklich fahren.
    VBB noch mit nasenkolben oder schon mit umkehrspülung?
  • Vespa Motor
