Polini 75ccm nur 50kmh
  • elitexxherozz
  • July 7, 2015 at 22:03
  • elitexxherozz
    Weiden
    PK50xl
    Hi,
    Habe vorgestern meinen neuen Polini Zylinder eingebaut.
    Von der Beschleunigung her bin ich recht zufrieden.
    Jedoch ist die Endgeschwindigkeit nicht das Gelbe vom Ei :D
    Habe mir auch heute einen neuen Sito Plus bestellt, der natürlich
    entdrosselt wird.
    Woran kann es liegen dass ich gerade mal 50kmh schaffe ?
    Habe von vielen die denselben Kolben verbaut haben gelesen dass locker 55-60 drin sind.
    Hier ein paar Daten:
    SHb 16.15
    HD 74
    ND Standardgröße
    Chokedüse auch Standard
    Auspuff/ unsicher ? Eventuell sito da ich einen kleines Sio Heft im Handschuhfach liegen hatte
    Polini 75ccm Zylinder
    Habe auch Probleme mit der Einschätzung des Kerzenbildes
    Bin mir nicht sicher ob ich von der 74 auf die 76 soll oder auf 72 :S
    Bild der Kerze im Anhang
    Ich meine dass es eine NGK B8 oder so ist
    Habe mir jedoch auch eine Bosch w4ac bestellt
    PS sie rattert auch bisschen bei 50KMH
    Als wäre sie zu fett ?
      • 196.63 kB
      • 641
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 7, 2015 at 22:39
    Ohne Übersetzungsveränderung vollkommen normal.
    Kerze ist zu dunkel, geh mal auf 72
    • July 9, 2015 at 00:21
    Kann ich so nicht bestätigen. 55-60km/h sollten nach einem anständigen Umbau auf jeden Fall drin sein. Ich würde auch versuchen die Düse kleiner zu nehmen. Der Erfolg ist doch recht deutlich!
  • elitexxherozz
    Weiden
    PK50xl
    • July 9, 2015 at 16:11
    Bin auf 72 runter.
    Jetzt sind 55 kmh erreicht
    :thumbup:
    • July 12, 2015 at 20:12
    Ich persönlcih würde sogar noch die 70er Düse versuchen. Einfach so lange weitermachen bis du zu mager wirst, dan wieder eine Nummer hoch, schon bist du da!
  • FrancoVespino
    Vespa V50
    Keiner
    • August 13, 2015 at 21:41
    Habe auch bei der Freundin den 75 Polini mit 16/16h. Komme nicht über 40-45. HD schon alles von 58 - 74 durchprobiert. Mit der 74 lief sie sogar nur 30!
    Jemand ne Idee? Beim Gas geben verschluckt sie sich. Is übrigens ne rundlicht mit 3 gang
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • August 13, 2015 at 21:55
    Mach mal eine genaue Auflistung aller Teile.....zündung geblitzt, kerze, was noch so am motor gemacht wurde usw.usw........das hilft bei deiner problembehandlung schonmal unheimlich weiter.
  • FrancoVespino
    Vespa V50
    Keiner
    • August 13, 2015 at 22:12
    Bisher habe ich den Polini montiert. Nen 16/16 ASS und 16/16h Gaser der ohne Gussschutzkappe genutzt wird
  • FrancoVespino
    Vespa V50
    Keiner
    • August 14, 2015 at 07:50
    ND ist aktuell 37. übrigens springt sie total besch.... an.
    • August 14, 2015 at 09:14
    Stimmen denn die elektrischen Rahmenbedingungen wie Kontakte und Kontaktabstand, falls Kontaktzündung, und der ZZP?
  • FrancoVespino
    Vespa V50
    Keiner
    • August 14, 2015 at 09:15
    Das Is ne gute Frage. Da kenn ich mich leider nicht aus. Also mit dem 16/10 lief sie bis Montag problemlos. Allerdings fehlte natürlich ein wenig Leistung
  • FrancoVespino
    Vespa V50
    Keiner
    • August 14, 2015 at 09:23
    Kann mir nicht vorstellen was sich durch den anderen gaser da verändert haben soll?
    • August 14, 2015 at 09:53
    Was hast du denn alles verändert? Nur den Vergaser oder auch Zylinder, ASS, Auspuff etc.?
  • FrancoVespino
    Vespa V50
    Keiner
    • August 14, 2015 at 10:35
    Den Polini hatte ich vor ein, zwei Monaten verbaut. Wie gesagt lief mit dem 16/10er bis auf wenig Leistung gut.
    Jetzt hab ich den ASS 16/16, gaser 16/16h ohne Hülse geändert. Sonst alles unverändert
  • hosch
    • August 14, 2015 at 10:49
    Jemals Zündung neu abgeblitzt nachdem du den Pollini verbaut hast? Oder überhaupt jemals abgeblitzt die Kiste?
  • FrancoVespino
    Vespa V50
    Keiner
    • August 14, 2015 at 10:57
    Ne
  • FrancoVespino
    Vespa V50
    Keiner
    • August 14, 2015 at 10:58
    Wie gesagt da kenn ich mich auch leider null aus
  • FrancoVespino
    Vespa V50
    Keiner
    • August 14, 2015 at 11:08
    Also leider nein
  • FrancoVespino
    Vespa V50
    Keiner
    • August 14, 2015 at 11:20
    Ach ja fahre die B8HS ng
  • hosch
    • August 14, 2015 at 11:50
    pistole gibts z.B.hier
    oder bei Louis oder sonstigen Motoradläden
    Hier das Sendung mit der Maus Video für Vespas
    dein Pollini müsste eigendlich auf 17° vor OT abgeblitzt werden wenn ich mich nicht irre
    vorher solltest du aber noch den Zündkontakt überprüfen bzw einstellen
    so jetzt solltest du alle infos haben, einfach mal machen und dann schauen wir weiter, alles andere macht wenig Sinn
  • Vespa 75ccm
  • Polini
