Übersetzung der 4 Gangschaltung ändern --> erhöhte Durchschnittsgeschwindigkeit mit niedr. Drehzahl
  • OpaHansi
  • July 18, 2015 at 15:12
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    hat jemand eine Ahnung ob man die Übersetzungen der Gänge ändern kann?
    1....
    2.
    3.
    4. Gang
    Im Moment ist es so dass ich den 1. Gang gar nicht brauche, im 2. anfahre. Der Dritte ist auch fast überflüssig. Im 4. ist es hingegen so dass meine Vespa sehr gut zieht bis oben raus, auch am Berg.
    Ideal wäre natürlich den 1. als 2. Gang zu nutzen den 2. als 3 usw....
    Geht sowas? Mit wieviel Aufwand?
    Grüsse :D
    • July 18, 2015 at 19:19
    Dann haste bestimmt ne PX 80 , einfach Getriebe raus und gegen 125 er Getriebe tauschen ...
    Natürlich vorher ggf ausdistanzieren !
    Primär natürlich auch tauschen und ggf neue Federn rein ...
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • July 18, 2015 at 19:30
    Im SIP Katalog steht einiges zum Getriebe und man kann sich sein Wunschgetriebe zusammen stellen.
    • July 18, 2015 at 20:51
    Oder so ...
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 19, 2015 at 19:11
    Klingt nach ner originalen Übersetzung mit getuntem Zylinder.
    Schreib mal deine Motornummer und wir sagen dir welche Kupplung (da hängt das Primär dran) du nutzen kannst. Ggfs. die Kupplung direkt mit verstärken je nach Motorleistung.
    Das Primär kann von 20 bis 23 (Original) Zähnen alles haben. Wenn du z.b. Das 20er gegen ein 21er tauschst sind alle Gänge etwas weiter ausfahrbar. Dafür verlierst du Leistung im Anzug.
    Es Pässen aber nicht alle Varianten untereinander. Deswegen sag erstmal was du hast, wir sagen dir was passt. Der Wechsel der Kupplung ist dann sehr einfach ohne das du den ganzen Motor zerlegen musst.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • July 20, 2015 at 19:06
    Moin muss ich mal nacschauen,
    ist ne Original 150 VBB 2 T Maschine
  • Vespa Schaltung
