Vespa pk 50 läuft nur 40 km/h
  • steve818
  • July 21, 2015 at 13:02
  • steve818
    PK 50
    Servus zusammen,
    Habe immer noch Probleme mit meiner pk... und zwar habe ich jetzt mittlerweile den kompletten Motor überholt (lager, Kurbelwelle, kolben, zylinder, primär,...) original auspuff angebaut zündspule neu verlötet und abgeblitzt uvm. .. habe jetzt das Problem beim start mit dem e-starter macht es nur einmal klack und das wars.. beim anschieben springt sie ganz leicht an fährt dann bis 40 normal und fängt dann an zu stottern! Falschluft sollte es nicht sein da er im stand einwandfrei läuft und nicht hochdreht.. verbaut is ein 75er.. jemand ne ahnung? :)
  • bernd503
    PK 50 Automatik
    Keiner
    • July 21, 2015 at 14:04
    Morjen
    Hab fast das gleiche Problem wie du könnte da auch mal ein Rat gebrauchen genau wie bei dir stottert ganz schön beim anfahren ich muss sie erst mal ein wenig laufen lassen dann geht alles wie von Zauberhand .
    75er Zylinder ist auch drin nur das bei meiner 60 km/h angezeigt wird und laut GPS fährt sie nur zwischen 49-51 km/h also doch schon ordentlich luft dazwischen was für eine HD drin ist weis ich nicht da ich selbst noch nie an einer Automatik geschraubt hab .
    • July 21, 2015 at 14:54
    Siris auch erneuert? Wenn ja: Sprit läuft ordentlich nach? Tankentlüftung im Tankdeckel ist frei? Wenn alles ja, könnte es auch der Pickup sein. Springt der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] beim Blitzen?
  • steve818
    PK 50
    • July 21, 2015 at 17:51
    siris neu, tankdeckel Entlüftung funktioniert.. hab etz gerad nochmal die zündpistole draufgehalten und hab bemerkt das ichs dreimal seh! Ist das dann mit Sicherheit der pick up? Hab auch das Problem das er noch schlechter läuft wenn ichs licht einschalte!
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 21, 2015 at 18:08
    Pickup erneuern.
    • July 22, 2015 at 09:24
    Wenn der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] wandert oder du den doppelt oder dreifach siehst und beim Fahren das Gefühl hast, du fährst beim Gasausdrehen gegen eine Wand, müsste es der Pickup sein.
  • luede69
    Overath
    PK 50 XL 2 Bj. 93 ohne Batterie
    • August 18, 2015 at 20:30
    Hatte bei einer PK 50 XL 2 Automatik mal das gleiche Problem. Bei mir war es wie oben schon mal beschrieben das Pickup. Nach einem Wechsel warballes wieder gut. Man sollte aber drauf achten, dass es ein Original ist. Ich hatte erst ohne es zu wissen ein Nachbauteil eingebaut, damach war es noch schlimmer als vorher.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 18, 2015 at 20:37
    Nö. BGM kaufen, da gibts 0 Probleme.
    Piaggio ist jeder 2. defekt.
  • deaq2003
    Köln
    PX80 lusso, GTS 300
    Blechvespen
    • August 26, 2015 at 19:40
    Davon kann Ich ein Lied singen. Beim sc gibt's keine bgms momentan. Lieferzeit konnten die mir auch nicht sagen. Hab jetzt das 3. drin und es läuft immer noch nicht richtig.
    Aber das ist Der richtige Weg und wenn du schonmal dabei bist kannste das ganze gleich neu [lexicon='abblitzen',''][/lexicon]
  • steve818
    PK 50
    • August 28, 2015 at 10:54
    hab etz ne gebrauchte zgp aufgetrieben und jetzt läuft er perfekt! Danke nochmal
  • Vespa Pk 50 XL2 fährt Nur 40 Kmh
    • Vespa1990
    • January 2, 2018 at 14:13
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50
