Stossdämpfer Puffer in Chassis abgerissen ( Silentgummi) - was nun?
  • OpaHansi
  • August 24, 2015 at 18:51
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    Hat jemand nen Tip?
    Hab schon ordentlich mit WD 40 eingesprüht.... die Metallplatte von der anderen Seite mit dem Gewindestift steckt noch drinnen... :(
    • August 25, 2015 at 08:01
    Tank ausbauen und innerhalb des Rahmens von oben die Mutter lösen.
    Aber setz doch bitte mal ein Gesamtbild deines Rollers hier rein. Mich beschleicht aufgrund der Vielzahl deiner "Problemchen" in letzter Zeit der starke Verdacht, dass du da einen asiatischen Blender gekauft hast, der sich allmählich in seine Bestandteile aufzulösen beginnt...
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • August 25, 2015 at 09:04
    Okay... ist das ne komplexe Sache mit dem Tank? Habe ich noch nie gemacht..... ist wohl ein Tank einer PX verbaut, das hat mir schon ein Spezi gesagt.
    "Asiatischer Blender" ist relativ....ist alles noch überschaubar....Rahmen und Substanz sind gut. Maschine Wechsle ich derzeit ohnehin auf PX 80 erstmal.
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • August 25, 2015 at 09:07
    Ps. vermute wenn der Tank raus ist müsste der Rahmen ein doppeltes Blech haben , wo die Mutter dann innen drinnen sitzt? (von aussen ist sie ja logischwerweise nicht zu sehen)
    Wie weit muss ich dann von der Öffnung des Tankeinlasses zwischen den Rahmenblechen nach innen um an die Mutter zu gelangen?
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • August 25, 2015 at 11:01
    ..wenn der Tank raus ist, mit der Taschenlampe hinten reinleuchten. Dann sieht man in ca. 10 cm die Sechskantmutter, die man dann mit 3 gebrochenen Fingern lösen kann (ich glaube 13er Schlüsselweite).
    Gutes Gelingen!
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • August 25, 2015 at 11:17
    Top, danke Leute!
    Hoffe das wird nicht allzu aufwendig und neuer Schrott kommt mir entgegen :D
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • August 25, 2015 at 11:18
    P.s. kann man den Tank nur halb rausstellen/kippen.....?
    Möchte vermeiden da zuviel auszubauen....
  • hosch
    • August 25, 2015 at 11:36
    Ich würde an deiner Stelle lieber mal alles ausbauen, um genau zusehen, was sich in deinem Rahmen/Substanz verbirgt, bevor ich eine Aussage wie "überschaubar" treffe bzw im Stande bin so eine Aussage zu tätigen.
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • August 25, 2015 at 12:58
    Ok bitte mal konkreter - nehme den Tank mal raus. Ansonsten war ja schon alles auseinander bei der Guten....
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • August 25, 2015 at 13:03
    P.s. mit dem Abriss war mein eigener Fehler...wollte im Zuge des PX 80 Einbaus den Dämpfer hinten wechseln (YSS) und habe die Distanzmutter abgeschraubt und mit einem Drehmomentschlüssel mit Verlängerung wieder reingeballert..war ja klar dass so ein Gummi dann abscheert :S
  • hosch
    • August 25, 2015 at 15:04
    Schau dir mal die Stoßdämpferaufnahme an unterm Takt, ob es da rostig ist und /oder zum Vertuschen nur einfach übergelackt wurde oder geschweißt wurde oder oder oder. Nichts ist unschöner, als eines Tages mal einen Dämpfer im Hintern zu haben X/Nix desto trotz mach doch mal endlich, wie einige schon gefragt haben,Fotos von der ganzen Kiste aus allen Perspektiven. Es gibt genug leute hier die dann sofort sehen was noch alles im argen ist bei deiner Kiste AUCH wenn du der Meinung bist, das das alles halb so wild ist!
    • August 26, 2015 at 09:55
    Da fällt mir nur zu ein , wer nicht hören will muss fühlen. !! sinnlos-)
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • August 29, 2015 at 18:34
    PX 80 mit 139 Malossi eingehängt - umgerüstet auf 8 Zoll mit neuem SiRi.
    Stossdämpfer YSS neu eingehängt und Silentgummi gewechselt.
    Unter dem Tank kann man in der Chassis unten zwei Scheissnähte sehen im Rahmen. Wie denkt Ihr darüber?
    Ansonsten ist die Substanz. m.E. in Ordnung.
  • Vespa Stoßdämpfer
