Immer wieder klappen meine Spiegel bei ca 90 km/h ein.
Ich habe Edelstahlhalter mit einem Loch drin. Der Aufbau ist eine Mutter, Unterlegscheibe, Gummiring, dann durch das Loch der Platte und dann nochmal Gummi, Unterlegscheibe und Mutter.
Dann ziehe ich die Müttern gegeinander an. Ich kann mir nicht vorstellen 100 zu fahren, ohne, dass die Spiegel durch den Fahrtwind einklappen. Stärker anziehen zerstört wohl eher das Gewinde am Spiegel oder das der Mutter.
Wie kann man den Spiegel an der Platte gut festmachen. Muss man den etwa an schweißen Oder welch Schrauben Unterlegscheibe ecetera hält besser. Den Gummi habe ich um die Vibration zu dämpfen hilft aber nur bedingt.
Meist sieht man nur Zittern im Spiegel.
Spiegel halten dem Gegenwind nicht immer stand.
Gummiring ?
Mach ne Zahnscheibe drunter ... -
nordlockscheiben. wenn das gewinde lang genug ist, sind die geil. oben ein Pärchen unten ein Pärchen, fertig. Hab selbst nicht dran geglaubt, das zeug ist wirklich gut.
Nord Lock Scheiben
So ist es leichter zu finden ...Im übrigen werden Schrauben/Müttern an der Anhängerkupplung (PKW) so gesichert
Zahnscheibe bekommste im Baumarkt Nord Lock eher weniger
Ok danke, dann werde ich mal diese Nordlockscheiben testen und den Gummi weg lassen.
