Reisetauglichkeit PX 80 mit 139 Malossi
  • OpaHansi
  • September 12, 2015 at 21:48
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    Was denkt Ihr darüber?
    Reisegeschwindigkeit bzw. was könnte man verbessern? (DR 135?)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 12, 2015 at 22:05
    Reisegeschwindigkeit sind mit 23er DRT bei mir ca. 95 km/h. Die lassen sich schön fahren.
    Fahre 139er MK2 mit 24er SI und Sip Road.
    Schaffe auf der Autobahn mit Viel Anlauf und Drehzahl 115km/h.
    Übersetzung ist aber zu lang, 22er Ritzel passt besser.
  • acer
    V50R
    • September 12, 2015 at 22:12
    Malossi ist halt ne Drehzahlsau und DR hat schönes Drehmoment von unten raus. Dafür bringt der Malossi mehr Topspeed.
    Wie schon angesprochen sollte die Übersetzung geändert werden. Beide Zylinder gibt es seit den 80ern und wurden schon in Foren sehr ausführlich diskutiert.
    Eigentlich steht hier fast alles über die Zylinder, welche Änderung sinnvoll sind und was sie bringen.
    Malossi139
    DR135
    2 Mal editiert, zuletzt von acer (September 13, 2015 at 11:56)
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • September 14, 2015 at 13:42
    Mal gespannt wie es auf 8 Zoll so ist :D
  • Medienforum
    Px
    • September 16, 2015 at 17:31
    PnP oder gefräst? Habe den MK I mit 22er Ritzel, ungefräst, 20er Si und komme in der Spitze auf gerader Strecke knapp an die 100 km/h, wenn kein Gegenwind. Dafür aber entgegen allen Klischees auch bei 40 km/h im vierten Gang zügig voran.
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • September 16, 2015 at 17:56
    Gute Frage...ist ein 24er Vergaser drauf. Die gute nimmt nicht so richtig Gas, aber wenn der Drezhalbereich höher ist zieht sie gut durch.
    Muss mich echt nur noch an den Sound gewöhnen. Passt irgendwie gar nicht so zur VBB ;-)).... fand die VBB Originalmaschine irgendwie sehr geil, nur leider ständig Probleme bzw. nen Tick schneller hätte die sein können. Wobei 80km/h reichen mir mit 8 Zoll. Gut wäre dann nur wenn die Drehzahl nicht so hoch wäre und ich konstant fahren kann.
    • September 19, 2015 at 13:24
    kannst ne malossi primär verbauen, dann wird die drehzahl auf 8" gesenkt.
    ansonsten kannst du noch mit der vergaserbedüsung spielen. meiner erfahrung nach tut es dem motor gut, wenn ein sip road verbaut ist, die nebendüse etwas hochzudüsen und die zündung 2 grad später zu stellen. evtl hast du dann auch das "gasloch" nicht mehr so. kenne ich von den 139ern eigentlich auch nicht.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Malossi
