V50: Neue Zylinder undicht am Kopf
  • SamOnVespa
  • September 17, 2015 at 16:24
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • September 20, 2015 at 22:17
    • #21
    Zitat von fgib
    ich lege es dir nochmal ans herz ein großes sammeltopic mit all deinen problemen zu machen.
    ich schliesse mich fgib's meinung an und fände es zudem klasse wenn du die lösung deiner probleme in deine threads schreibst. siehe -> v50 : zylinder ist undicht
    • September 21, 2015 at 08:30
    • #22
    einfach weiter vorspannen. meistens geht es dann schon. manuell hat das eigentlich keine zukunft.
  • Paichi
    Augsburg
    • September 23, 2015 at 10:39
    • #23
    Zylinderproblem: DR Zylinder siffen eigentlich immer am Kopf, die Dichtflächen am Fuß sind nahezu alle nicht plan (!!). Von gefühlten 100 Stück auf der Drehbank waren mindestens die Hälfte nicht plan. Den Kopf auf ne Glasplatte legen, darunter Nassschleifpapier und dann schön in ner 8-er Bewegung schleifen.
    Kupplungsproblem: Trennt die Kupplung im Schraubstock? Sprich ausbauen, mit dem Vorspannwerkzeug komprimieren und checken ob die Scheiben sich "frei" drehen lassen. Wenn ja, steht dein Kupplungskorb im Primär an? An der Schweißnaht, welche den Konus hält gehen die Kupplungen gern mal an wenn die Konen ausnudeln. Du erkennst es an den Reibspuren im Primär.
    Druckplatte und Pilz definitiv neu, dann die Einstellschraube für die Kupplung ganz rein, Seilzug vorspannen, Arm mit Schraubnippel richtig ran schieben während dein Kumpel mit der Zange den Zug auf Spannung hält und alles festschrauben. Jetzt die M6er Einstellschraube solange vorspannen bis noch 1-2mm Spiel im Hebel (Am Lenker, nicht am Kupplungsarm) sind oder eben ganz ohne Spiel einstellen.
  • Vespa Zylinder
  • Vespa V50
