Vespa px 80 mit Motorrasseln
  • ollipatrolli
  • October 3, 2015 at 14:36
  • ollipatrolli
    px 80
    Hallo hab eine px 80 mit neuem Dr 135 rest ist original und habe eine 105 hauptdüse.
    Nachdem ich alles beim tüv eingetragen habe ind endlich fahren durfte hatte ich bei den ersten 100 einfahr km einen kleinen kolbenklemmer der allerdings zu keinen leistingsverlust führte als ich heute morgen los wollte bemerkte ich im stand ein rasseln das bei etwas gasgeben verschwindet also ähnliche wie wenn etwas vibriert es kommt meiner Meinung nach vom innenleben hinter der zündung . Ich hab den zylinder runter genommen weil ich dachte das evt ein stück vom kolbenring in das kurbelgehäuse gefallen ist oder so . Hab dann den zylinder entgratet und etwas ausgeschliffen an der stelle des klemmers kolbenringe sind komplett er läuft auch wieder allerdings rasselt es immer noch habt ihr ne Idee ??
    Ich hab etwas bammel vorm motor spalten aber ich komm warscheinlich nicht drum herum was meint ihr
  • ollipatrolli
    px 80
    • October 3, 2015 at 14:54
    noch ne frage ist jemand vom euch aus dem raum Saarland der mir da helfen könnnte beim spalten und neu lagern usw
  • ollipatrolli
    px 80
    • October 3, 2015 at 20:57
    und hat jemand einen tip was da rasseln könnte
    • October 4, 2015 at 09:56
    Da das alles Mögliche sein kann: Vielleicht mal ein Video oder eine Sounddatei davon einstellen. Evtl. hat dann Jemand einen Tipp.
  • ollipatrolli
    px 80
    • October 4, 2015 at 13:58
    darf das lufterad etwas spiel nach oben und unten haben ??
  • ollipatrolli
    px 80
    • October 4, 2015 at 14:07
    Ich hab ein video gemacht bekomme wa aber leider nicht hochgeladen
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • October 4, 2015 at 14:48
    Darf kein Spiel haben
    Lads auf youtube hoch und poste hier nen link dazu
  • ollipatrolli
    px 80
    • October 4, 2015 at 16:39
    this HTML class. Value is
    Externer Inhalt youtu.be
  • ollipatrolli
    px 80
    • October 4, 2015 at 16:58
    this HTML class. Value is Schau dir "Px80 moto
  • ollipatrolli
    px 80
    • October 4, 2015 at 17:02
  • ollipatrolli
    px 80
    • October 4, 2015 at 17:05
    Ich schnall das irgendwie nicht mit youtube probiers später nochmal
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • October 4, 2015 at 17:11
    Ein Fehler ist aufgetreten, mmhh?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    vielleicht einfach die URL Kopieren?
  • ollipatrolli
    px 80
    • October 4, 2015 at 17:28
  • ollipatrolli
    px 80
    • October 4, 2015 at 17:29
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • October 4, 2015 at 17:32
    Hast es auf Privat gestellt, so kanns keiner sehen
  • ollipatrolli
    px 80
    • October 4, 2015 at 17:48
    jetzt sollte es gehn
  • ollipatrolli
    px 80
    • October 5, 2015 at 06:56
    Ich werde dann mal das Triebwerk ausbauen und muss mir dann noch jede Menge Werkzeug anschaffen fürs Spalten und lager ziehen und Pressen was könnt ihr da empfehlena?
  • ollipatrolli
    px 80
    • October 5, 2015 at 07:20
    Haltewerkzeug und abzieher für lüfterad und kupplung ist vorhanden aber die lager und simmeringe und kurbelwelle sind neuland und das will ich so schonend wie möglich mache .und hab vor das Übersetzung ritzel zu tauschen da ich ja den DR drauf fahren will .macht das Sinn oder sollte ich bei original bleiben und was sollte ich noch tauschen um suf der sicheren seite zu sein das mopet soll mächstes Jahr italien u zurück schaffen
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 5, 2015 at 12:24
    Beim DR kannst Du gut auf das 22 Zahn Ritzel tauschen... fährt sich wesentlich ruhiger und schneller ;)
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
