Lohnt es sich direkt einen Polini 177 von Worb5 zu nehmen?
  • Predator
  • October 20, 2015 at 16:11
  • Predator
    PX 125
    Hallo Leute.
    Ich muss wohl demnächst meinen Zylinder inkl Kolben erneuern. Hat einiges gelaufen und schon ein paar ekelige riefen ... Meine Frage nun. Lohnt es sich direkt einen Polini 177 von worb5 zu nehmen??
    Aktuell habe ich einen 177 Polini nur gesteckt ohne Bearbeitung. Dazu den Polini Kolben und Kopf von Polini.
    Ich werde auf jeden Fall den GS Kolben nehmen. Stellt sich nur die Frage. Auf ein unbearbeitetes Gehäuse einen worb5 Polini inkl GS Kolben oder kein großer Unterschied zum "normalen" Polini mit GS Kolben. Selbst bearbeiten traue ich mich nicht wirklich :-/.
    Sonst ist das Setup
    125 TS
    177 Polini
    Sip Road 2.0
    24er SI
    BE 3 / 160
    HD 116
    ND 2,91
    Lg Nils
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 20, 2015 at 16:19
    Was heisst den "lohnt es sich" ... Du musst entscheiden ob dir die Mehrleistung den höheren Preis wert ist ...
    Bei der Kombination mit SIP Road und 24ér Vergaser "langt" normalerweise der normale Polini
  • Predator
    PX 125
    • October 20, 2015 at 16:27
    Ok. Kann man in etwa sagen wie hoch die Mehrleistung sein kann ? Ich denke, dass das normal Setup (unbearbeitet) bei Ca 12 ps liegt. So Ca. Bearbeitet dann so um die 15 ?!
    Und die Frage ist dann noch ... Als nächstes wurde dann ja die Kupplung kommen und und und. Es geht ja weiter. Aber die Kupplung an sich reicht ja noch ? Oder ist eine Cosa 2 schon zu empfehlen ?
    • October 20, 2015 at 17:28
    lass es. nimm einfach den parmakit TSV 177. fertig
    oder alternative: GS kolben im übermaß und zum motoreninstandsetzer mit dem zylinder. kommt etwas günstiger als neuer polini plus neuer GS kolben.
    mein favorit wäre parmakit.
  • Predator
    PX 125
    • October 20, 2015 at 17:41
    Okay. Und welche Ausführung dann ? Gibt ja Classic oder evo oder normal?! Dann auch mit gs Kolben ?!
    Soll dann ja p&p sein ...
    • October 20, 2015 at 17:48
    einfach den ganz normalen. der ist völlig ausreichend und auch deutlich weniger klemmgeneigt als dein polini.
  • Predator
    PX 125
    • October 20, 2015 at 21:57
    Okay besten Dank. Und macht es Sinn die Übersetzung an der Kupplung zu ändern ? Oder Original lassen ?
    Glaube das die Scheiben der Kupplung sowieso durch sind. Nach 25000 km. Rutsch oft durch
    • October 21, 2015 at 00:48
    DRT 23 ist ok dafür. 22 auch. Je nach Körpergewicht.
  • Dremel
    PX
    Keiner
    • December 1, 2015 at 02:08
    würde ich auch machen und keinen neuen kaufen. danach wenn du lust hast noch selbst etwas bearbeiten - ist grauguss und somit wirklich recht einfach. dazu reicht - sofern noch nicht vorhanden - ein billigdremel mit welle für 20 euro aus dem baummarkt
  • kleinerPenner
    5 Rue du Ruisseau, 68130 Franken, Frankreich
    geiler Typ auf ner P125X
    • December 17, 2015 at 19:28
    ich würde auf Aluzylinder wechseln und kein Geld weiter in den Polini stecken.
    Parmakit 177
    Pinasco racing booster 177
    Quattrini M1X da hast du auf lange Sicht mehr Spaß dran.(vermute ich)
  • Polini
