PX 80 - Unterlagscheibe unter Bremstrommellager?
  • DB_Vespa
  • December 30, 2015 at 12:29
  • DB_Vespa
    Walddorhfäslach (Nähe Reutlingen/Tübingen)
    PX 80
    kommt zwischen Nabenmutter und Bremstrommellager außen noch eine Unterlagscheibe?
    In der Explosionszeichnung von SIP scheint es so zu sein.
    Was genau ist das für eine Scheibe mit der Nummer 24?
  • DB_Vespa
    PX 80
    • December 30, 2015 at 21:01
    kann mir keiner helfen?
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • December 30, 2015 at 22:27
    ich sehe auf der verlinkten Seite die Nr. 24 als
    Externer Inhalt vespaonline.sip-scootershop.com
    oder
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • DB_Vespa
    PX 80
    • December 30, 2015 at 23:21
    ja den Ring hab ich dran, aber kommt dann nichts mehr zwischen der Achsmutter und dem Kugellager?
    Ich hab noch einen Sicherungskorb, aber ich weiß nicht genau wie hinmachen und ob eben noch etwas zwischen das Kugellager kommt
    • December 31, 2015 at 09:20
    die trommel kommt blanko auf die achse ohne alles, dadrüber ne unterlegscheibe, dadrüber die mutter, dadrüber der sicherungskäfig und dadurch n splint.
    • December 31, 2015 at 09:21
    ah, vorne: ne vorne kommt die mutter direkt auf das mit einem seegering gesicherte (!!!!!) lager.
  • DB_Vespa
    PX 80
    • December 31, 2015 at 09:36
    Also definitiv keine Unterlagscheibe zwischen Mutter und Lager? Und was ist mit einem Sicherungskorb? Ich hab einen, aber bin nicht sicher ob der da hingehört!?
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • December 31, 2015 at 10:32
    PX alt 16mm Achse oder PX Lusso 20mm Achse die erst genannte hätte eine Mutter, welche etwas in die Kerbe auf der Achse mit einem Meisel eingeschlagen wird. Die andere einen Sicherungskorb mit Splinnt, da diese ja dann auch ein Loch dafür in der Achse braucht.
  • VespaMover
    • January 16, 2016 at 12:21
    Definitiv keine Unterlagscheibe zwischen Mutter und Lager!
    Hatte beim ersten Mal auch gestaunt.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
