Zylinder Flansch PX 200 O-Ring
  • Phantom26
  • January 4, 2016 at 18:23
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    Vespa P200E v.1982, Jawa 350 von 1981, Kawa Z900RS SE
    Moin,
    mein Viton O-Ring am Zylinderflansch ist nach 300-400 Km immer am Ende :(
    Das Ding sieht aus, es ob es ihm zu heiß wurde. Da die Viton O-Ringe bei meinem Auspuffhersteller nicht sehr günstig sind, war ich heute in einer befreundeten Kfz-Werkstatt. Der hatte auch Viton Ringe da, meinte aber, die Ringe können max. 150-200 Grad ab, für den Auslas Stutzen zu wenig.
    Wo bekommt man günstig Viton Ringe( 40 x 3 mm)die auch höhere Temperaturen aushalten?
    Würde dann gleich 10 Stück ordern.
    Thorsten, Made in Germany
    • January 4, 2016 at 21:03
    Hm komisch. Normal halten die besser. Sitzen die Federn nicht straff genug?
    Ansonsten gäbe es noch ptfe Ringe. Aber da kannst du viele fpm Ringe verballern.
      • 82.71 kB
      • 1,136 × 640
      • 245
      • 67.26 kB
      • 640 × 1,136
      • 223
      • 89.24 kB
      • 640 × 1,136
      • 242
    • January 4, 2016 at 21:05
    Ptfe Ringe Kosten.... Du willst sie nicht haben.
      • 60.55 kB
      • 640 × 1,136
      • 230
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    • January 4, 2016 at 21:18
    ..mir kommt das nicht aufs Geld an, wenn die fpm Ringe mehr Hitze abkönnen, würde ich das Geld ausgeben. Für einen Viton Ring zahle ich beim Auspuff Guru um 3,-
    Die hälfte vom O-Ring ist nach ca.300 Km eckig und brüchig, die andere Hälfte ist OK,beim rausnehmen aus der Nut ist er sofort eingeknickt(siehe Foto). Die defekte Seite ist Richtung Block, wo der Stutzen Kühl Luft bekommt, ist alles OK.
    • January 4, 2016 at 21:49
    Die ptfe Ringe in der Größe Kosten 70 Euro. Bestell mal 10. oder halt scheißdrauf.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 4, 2016 at 22:07
    schick oder poste mal die Maße der benötigten Ringe.
    Vielleicht hab ich da ne Quelle!
    Gruss
    Mirco
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    • January 5, 2016 at 18:54
    Hallo Mirco,
    die Maße sind 40 x 3mm. Danke für Deine Mühe!
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 5, 2016 at 20:11
    Hi,
    innen 40 oder aussen?
    • January 5, 2016 at 21:07
    innen.
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    • January 5, 2016 at 21:15
    Richtig, innen
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 5, 2016 at 21:24
    Schau ich morgen früh!
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    • January 5, 2016 at 22:02
    DANKE! :)
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 6, 2016 at 14:59
    Tach auch, ging bissl länger, sorry.
    Was ich anbieten kann:
    - O-Ring VMQ (Silikon) mit FDA-Zulassung - 40.00 x 3.00 - VMQ 70 ±5 Shore A / -60...+200°C
    - O-Ring FKM (Viton) - 40.00 x 3.00 - FKM 75 ±5 Shore A - -15...+200°C
    - O-Ring EPDM mit FDA-Zulassung - 40.00 x 3.00 - EPDM 70 ±5 Shore A - -40...+160°C
    Gruss
    Mirco
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    • January 6, 2016 at 19:03
    Hallo Mirco,
    davon hätte ich gerne 3 Stück:
    Rest bitte über Pn, und vielen Dank!
  • Vespa PX
  • Vespa Zylinder
  • Vespa PX 200
