Restauration VBB1T `61
  • wurzel-sepp
  • January 12, 2016 at 19:34
  • wurzel-sepp
    Ingolstadt
    V50R Bj. 1971, VBB1T Bj. 1961, Primavera ET3 Bj. 1982
    • March 28, 2016 at 18:48
    • #41
    des denk ich mir auch wenn sie es schon vor über 50 Jahren geschafft haben und seitdem sind die Maschinen und Methoden ja doch ein bisschen besser, wenn man denn will.... :thumbdown:
    Ich werde mal beim sip anfragen und wenn alles nichts hilft wird halt geschliffen.
    • March 29, 2016 at 09:03
    • #42
    Zitat von wurzel-sepp
    und mit dem Bremslichtschalter hab ich auch so meine Probleme. Hab ja 12 Volt und habe somit einen Schließer aber leider liefert Sip ohne die Kabel zum anschließen, weiß hier jemand wie man das am cleversten macht??
    Bei mir, allerdings 6V-Öffner sind am Kabel Steckschuhe angepreßt die genau über die am Schalter verhandenen Blechlaschen passen.
  • wurzel-sepp
    Ingolstadt
    • April 6, 2016 at 17:11
    • #43
    so, jetz nähern wir uns der Fertigstellung und der ersten Fahrt. Elektrik funktioniert, jetzt muss nur noch der Tank rein, der Sattel vom Sattler kommen und dann sollt sie so weit fertig sein...
      • 245.72 kB
      • 1,920 × 1,086
      • 294
      • 112.93 kB
      • 679 × 1,200
      • 262
      • 269.75 kB
      • 1,920 × 1,086
      • 221
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • April 6, 2016 at 17:58
    • #44
    schön. Was macht das Rücklicht
  • wurzel-sepp
    Ingolstadt
    • April 6, 2016 at 19:55
    • #45
    Das rücklicht wurde geschliffen und sitzt jetzt perfekt. Waren 10 Minuten Arbeit dann wars erledigt, zurückschicken hätte länger gedauert :)
    • April 7, 2016 at 06:59
    • #46
    Hat dein Vorderrad Luft zum Einfedern? Das sieht recht knapp aus.
  • wurzel-sepp
    Ingolstadt
    • April 9, 2016 at 11:37
    • #47
    muss ich glatt mal ausprobieren, hatte sie noch nicht vom Tisch herunten. ?(?(?(
  • nussgratscher
    seestraße schliersee, Deutschland
    Sprint Veloce
    • April 9, 2016 at 14:17
    • #48
    Mit was hast du denn das Rücklicht geschliffen?
    Gruß robert
  • wurzel-sepp
    Ingolstadt
    • April 14, 2016 at 09:21
    • #49
    Jetzt war`s so weit, ich hab Sie zum ersten mal gefahren. Läuft soweit ganz gut, muss halt noch alles eingestellt werden.
    Die Sache mit dem Vorderrad funktioniert auch, das hat auf dem Bild ein bisschen getäuscht :)
  • wurzel-sepp
    Ingolstadt
    • April 15, 2016 at 20:40
    • #50
    Heute wollte ich die zündung und den vergaser genau einstellen und dabei blieb der kickstarter von tritt zu tritt imm er wir unten stehen. Am Schluss hatte ich nur noch ca 5 cm weg zum ankicken. Was kann das sein? Feder, rückhalteblech oder das Zahnrad? Hatte das schon mal wer?
