Hi, ich brauche mal ne technische Einschätzung.
Habe ein Gehäuse mit beschädigtem Drehschieber reparieren lassen. Beim Zusammenbau gibt es jetzt das Problem, dass die Kurbelwelle sich nicht mehr bewegen lässt, wenn ich die Welle bis auf Anschlag ins Lager ziehe.
Ein kleiner Hammerschlag aufs Gewinde (natürlich mit Mutter drauf) und sie läuft wieder frei.
Blöderweise ziehe ich die Welle wieder nach außen, wenn ich die Kupplung festschraube. Dann klemmt sie wieder fest.![]()
Kann man nicht ne Scheibe auf die Welle schieben, die dann weiter raussteht als das Lager, und dann die Kupplung draufschrauben?
