PX 80 Umbau auf Polini 177
  • Hanswurst88
  • January 17, 2016 at 16:25
  • nussgratscher
    seestraße schliersee, Deutschland
    Sprint Veloce
    • March 17, 2016 at 21:54
    • #161
    da steht nix
    Einmal editiert, zuletzt von nussgratscher (March 17, 2016 at 22:02) aus folgendem Grund: nix
  • nussgratscher
    Sprint Veloce
    • March 17, 2016 at 22:01
    • #162
    da kommt des blechle nei. Als Verdrehschutz und U-Scheibe. Da drauf ein Sprengring und eine Mutter. Kannst dir jetzt selber überlegen ob des geht.
    Gruß Robert
  • Hanswurst88
    84524 Neuötting, Deutschland
    Px80
    • March 17, 2016 at 23:00
    • #163
    Top danke, wie gesagt die länge der Nut hat mich gewundert.
    Nochmal ein Frage zurück, die hauptwelle der 80 ist gleich der 125ger ?
    Theorie ist, wenn man alles weiß und nix funktioniert.
    Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß, warum.
    • March 18, 2016 at 13:01
    • #164
    ja.
  • Hanswurst88
    Px80
    • March 24, 2016 at 16:31
    • #165
    HILFE ICH RASTE AUS.
    ich bin gerade dabei die neuen Lager zu verbauen und siehe da beim kw lager kulu seitig sind beide Führungen für den sprengring gebrochen. .....
    Was kann ich machen?
    Bitte um Hilfe ;(
      • 362.76 kB
      • 1,920 × 1,080
    Einmal editiert, zuletzt von Hanswurst88 (March 24, 2016 at 16:41)
    • March 24, 2016 at 19:13
    • #166
    Da gibt es ein Rep Blech , 2 Gewinde neu schneiden Blech drüber und fertig !
    Glaube bei SIP oder MRP...
  • Hanswurst88
    Px80
    • March 29, 2016 at 09:59
    • #167
    top danke :) .
    So bin am weiter zusammenbauen.
    Recht aufregend finde ich die Richtung der Zahnräder :| .
    Ich habe im Handbuch geschaut und da ist es schlecht zu erkennen.
    Darauf habe ich sie nach einer anderen Anleitung aufgelegt und habe ein Spiel von ca.0.25 mm ^^ .
    Die Abstände zwischen tannenbaum und den Zahnräder also dass sie auf gleicher höhe sind, passt meiner Meinung nach recht gut .
    Aber vielleicht fällt euch was auf
    Hat jemand Erfahrung mit einem neuen Kabelbaum?
    Der von sip soll ja nicht so toll sein
    ich habe noch zwei wedis zu auswahl einmal Metall und und einmal plaste, welchensoll
      • 220.49 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 242.21 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 240.11 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 328.36 kB
      • 1,920 × 1,080
    • March 29, 2016 at 10:03
    • #168
    Wieso soll der von SIP nicht so toll sein? Habe bislang schon zwei verbaut (für Umbau auf 12 v in V50 und Rally) und keine Probleme gehabt. Sonst mal hier schauen:
  • Hanswurst88
    Px80
    • March 29, 2016 at 11:27
    • #169
    eine Bewertung die mein Modell betrifft war nicht so toll.
    Wie schauts mit meinen anderen nervenden fragen aus? :thumbup:
    Ich möchte nicht nochmal alles rotwerd-) zerlegen
    • March 29, 2016 at 12:07
    • #170
    Nimm den braunen und kleb den mit Loctite ein.
    Bitte nicht zu tief reinhauen. Das lager muss frei laufen.
  • Hanswurst88
    Px80
    • March 29, 2016 at 12:10
    • #171
    top danke
    Was sagt ihr zum getriebe?
    Das spiel passt ja :thumbup:
    • March 29, 2016 at 12:29
    • #172
    Spiel so knapp wie möglich.
  • Hanswurst88
    Px80
    • March 29, 2016 at 13:07
    • #173
    okay ich habe noch einen anderen Ring.
    Ich teste mal.
    Mir gehts um die Reihenfolge :) bzw wie rum sie aufeinander sitzen
    • March 29, 2016 at 14:26
    • #174
    siehste doch an den schleifspuren der zahnräder auf der welle obs richtig ist?!
    erster und vierter gang sind selbsterklärend, da diese nur einen anlaufring haben, dann hast du noch 2 mal 2 möglichkeiten. also insgesamt vier. das kriegste schon hin. :)
  • Hanswurst88
    Px80
    • March 29, 2016 at 15:39
    • #175
    Ah genau das prüfe ich 8o .
    Wenn ich sie drehe stimmt der Höhenunterschied der Zahnräder nicht mehr also denke ich verglichen mit den schleifspuren sollte es passen :D
    Danke
  • Hanswurst88
    Px80
    • March 30, 2016 at 08:02
    • #176
    sodalla :)
    Hat alles klasse funktioniert aber jetzt kommts..
    Beim aufschweißen wurde die aufnahme am block für den zylinder leicht beschädigt darauf habe ich die stehbolzen raus und mit einem rutscher die dichtfläche geplant.
    Jetzt ist es aber so, wenn ich den zylinder aufsetze und mit einer Taschen Lampe leuchte,sehe ich etwas licht zwischen motor und zylinder.
    ich habe gemessen ohne das der zylinder angeschraubt ist ca 0.15 mm.
    Da ich ich jetzt aber noch relativ gut dran arbeiten kann wollte ich wissen was für Möglichkeiten ich habe.
    Zum test habe ich den zylinder auf einem unbearbeitet en block gesetzt und nichts gesehn.
    Zum ausrechnen der Steuerzeiten und einstellen brauche ich eh noch diverse fudis.
    Kann ich da mit dichtmasse arbeiten?
    Vielleicht habt ihr Tipps fpr mich
    Danke ;)
    • March 30, 2016 at 11:37
    • #177
    N rutscher? Ein schwingschleifer? Der ist völlig ungeeignet für sowas. Haste mal n foto des Problems und von dem
    Aufgeschweißten Bereich?
  • Hanswurst88
    Px80
    • March 30, 2016 at 11:39
    • #178
    Schwingschleifer genau :) .
    Fotos kann ich machen aber darauf wird man nichts sehen ich habe alle geplant um ca 0.5 mm damit die dichtfläche wieder plan wird.
  • Hanswurst88
    Px80
    • March 30, 2016 at 12:07
    • #179
    Wie kann ich die Fläche noch planer machen?
    Spiegel Schleifpapier?
  • Hanswurst88
    Px80
    • March 30, 2016 at 12:26
    • #180
    oder knetmetall sauber auftragen und mit zylinder pressen?sollte was brechen kann es ja theoretisch nicht ins kw Gehäuse gelangen
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Polini
  • Kolben
  • Kolbenfresser
