Stoßdämpfer PK50 XL mit ABE - welche?
  • Sonic_1579
  • March 11, 2016 at 09:29
  • Sonic_1579
    PX 200 E Lusso
    Hi,
    ich will meiner Vespa diese Saison neue Stoßdämpfer schenken und hab diese hier gefunden:
    Hat die jemand? Haben die ne Zulassung?
    Welche sind denn sonst empfehlenswert und zugelassen?
    Das Fahrwerk darf ruhig etwas straffer und sportlicher werden :)
    Hier könnte Ihre Werbung stehen ;)
    • March 11, 2016 at 09:31
    Steht doch in der Beschreibung, dass die eine E-Zulassung haben und damit zur StVZO konform sind.
  • Jan02
    • March 11, 2016 at 12:05
    Ich kann, wieso auch immer deinen Link nicht öffnen. Ich persönlich habe mir aber dieser hier gekauft. Ich bin soweit zufrieden, habe mir aber den Dämpfer vorne etwas weicher gedreht. Was problemlos möglich ist
    Wenn du die Dämpfer tauscht, denk dran alles was an Gummi an dennen ist, ist genau so alt und sollte dementsprechend auch getauscht werden
    EDIt: sehe gerade an der Artikelnummer im Link das ich dir die selbern Dämpfer empfholen habe
    • March 11, 2016 at 20:52
    dieser yss müll. uaaarghhh.
    die dinger haben von werk aus meistens zuwenig öl in der patrone. das ist herausgeworfenes geld.
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • March 11, 2016 at 23:52
    Warum füllen die denn zu wenig Öl in die Dämpfer?
    Was wäre denn brauchbar? Ich müsste meiner über kurz oder lang auch mal neue verpassen und mir wär es ganz recht, wenn es etwas straffer ist als das Piaggio Original Geschaukel.
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 11, 2016 at 23:59
    die neuen SIP-Dämpfer haben doch auch ne ABE, oder?
  • Jan02
    • March 12, 2016 at 09:00
    Moin, dann frage ich mal ganz doof, wie wirkt sich das aus? Die müssten dann ja eigentlich quasi ab Werk "ausgenudelt" sein?
    • March 12, 2016 at 19:26
    die haben luft im federweg.
    merkste folgendermaßen: erstmal dämopfer in richtige position bringn und paar mal durchdrücken.
    du wirst merken, dass du ca 1cm luft hast, bis die kolbenstange beim eintauchen auf einmal einen leichten widerstand hat. beim ausfedern aus der tiefe geht es schwer schwer schwer schwer *hüpf* am ende dann frei ohne widerstand.
    das soll so nicht sein. das kann vorkommen, wenn der dämpfer ne weile gelegen hat, aber nicht wenn er nach 2 3 mal dämpfen senkrecht steht. dann muss er funktionieren
  • johwtal
    50 S (1967)
    • April 5, 2016 at 22:10
    wenn diese Dämpfer nichts taugen, welche wären denn dann in dieser Preislage empfehlenswert?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 5, 2016 at 22:24
    Ich persönlich habe wieder einen Originalen genommen nach der eher mauen Erfahrung mit den YSS (Allerdings bei der PX, ist aber ein sehr ähnlicher Dämpfer, lediglich die Länge ist unterschiedlich.)
    Die Spielerei am Dämpfer ist cool, aber benutzt man dann 2x.
    YSS war mir viel zu hart, das selbe höre ich auch von bekannten.
  • TurboB
    pk50xl, pv125 ET3
    • April 6, 2016 at 22:34
    Ich fahre den YSS vorne.
    Da ich überwiegend im 2-mann-betrieb unterwegs bin, ist das Bremsen vorne
    mit einer etwas härtene Einstellung deutlich besser.
    TurboB
    Zweitakter müssen dampfen und stinken.......
