Kupplung tauschen: 4 statt 3 Scheiben
  • Michael Pieper
  • March 19, 2016 at 21:41
  • Michael Pieper
    Breslauer Str. 28, 40822 Mettmann, Deutschland
    pk 50 xl
    Hi Leute kurze frage bin gerade dabei meine kupplung zu tauschen .
    Jetzt habe ich gesehen das die alte kupplung drei Scheiben hat mir mein Verkäufer aber einen 4 Scheiben Satz verkauft hat meine frage 4 Scheiben einbauen oder eine weglassen
    • March 19, 2016 at 21:48
    Also wenn 4 Scheiben dann auch alle Scheiben einbauen !!
    Die gesammte Kupplung ist pro Scheibe dünner !
    Nicht irgendwie mischen oder so ...
    Mach mal nen Foto von der Alten und neuen Kupplung
    Was fährst denn für ein Setup ? 3 Scheiben reichen voll
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • March 19, 2016 at 21:54
    Set up 85 Dr sito + 80 Hd
    • March 19, 2016 at 22:39
    Drei Scheiben reichen da voll und ganz aus , also nochmal stell 2 Fotos ein von den Kupplungen dann sehen wir weiter
    • March 19, 2016 at 23:32
    Wenn du die alten Zwischenscheiben verwendest brauchst du auch Korkscheiben für eine 3-Scheibenkupplung. 4-Scheibenkupplung wäre für dein Set-Up überdimensioniert mit allen Nachteilen wie schwierig einzustellen und eher schlechte Trennung.
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • March 20, 2016 at 00:43
    ok habe sie eingebaut !
    Werde nachher mal schauen wie sie läuft
    Danke für die Antwort !
    Hat einer von euch eine Anleitung zum primär Tausch
    • March 20, 2016 at 02:30
    Da wirst Du wohl den Motor spalten müssen, ansonsten "suche" benutzt?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 20, 2016 at 08:23
    Musst du.
    Spalten, Hauptwelle raus, Kickerwelle raus, Kickstarterzahnrad, Feder und Anlaufscheibe raus, Seegering von der Primär entfernen und rausklopfen. Dann rauszirkeln und rückwärts mit der neuen zusammen bauen.
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • March 20, 2016 at 08:57
    ok Danke werde mich über Ostern mal dran setzen
