Kupplung tauschen: 4 statt 3 Scheiben
  • Hi Leute kurze frage bin gerade dabei meine kupplung zu tauschen .
    Jetzt habe ich gesehen das die alte kupplung drei Scheiben hat mir mein Verkäufer aber einen 4 Scheiben Satz verkauft hat meine frage 4 Scheiben einbauen oder eine weglassen
  • Also wenn 4 Scheiben dann auch alle Scheiben einbauen !!
    Die gesammte Kupplung ist pro Scheibe dünner !
    Nicht irgendwie mischen oder so ...
    Mach mal nen Foto von der Alten und neuen Kupplung
    Was fährst denn für ein Setup ? 3 Scheiben reichen voll
  • Drei Scheiben reichen da voll und ganz aus , also nochmal stell 2 Fotos ein von den Kupplungen dann sehen wir weiter
  • Wenn du die alten Zwischenscheiben verwendest brauchst du auch Korkscheiben für eine 3-Scheibenkupplung. 4-Scheibenkupplung wäre für dein Set-Up überdimensioniert mit allen Nachteilen wie schwierig einzustellen und eher schlechte Trennung.
  • Musst du.
    Spalten, Hauptwelle raus, Kickerwelle raus, Kickstarterzahnrad, Feder und Anlaufscheibe raus, Seegering von der Primär entfernen und rausklopfen. Dann rauszirkeln und rückwärts mit der neuen zusammen bauen.
