chokezug px 200 alt
  • chicoduro
  • April 6, 2016 at 18:25
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    hallo zusammen
    Habe den chokezug montiert inkl.dieser feder die im innenbereich über das röhrchen kommt.eigentlich sollte das ja blockieren .
    Wenn ich jetzt am choke ziehe kann ich sehr viel von seilzug rausziehen die hülle von seilzug rutsch ins röhrchen rein
    Was ist da falsch ?
    Seilzug ist der richtige
    Gruess
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • DXR85
    • April 6, 2016 at 18:36
    Mach mal ein Bild
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 6, 2016 at 19:39
  • DXR85
    • April 6, 2016 at 20:01
    Da fehlt die kleine Klammer im vorderen Schlitz die die Aussenhülle fixiert.
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 6, 2016 at 21:03
    Oooookkkkey....habe diese gerade über googel gefunden ..
    Komischerweise hatte sie vorher keine solche feder aber die macht vollkommen sinn
    Danke viel mal zur hilfe
  • DXR85
    • April 6, 2016 at 21:14
    Hast Du schon versucht die Klammer die Du hast zu versetzen, also in den ersten Schlitz einzuklinken? Du brauchst halt einen Mechanismus der den Aussenzug in einer gewissen Position arretiert, quasi als Anschlag, so dass sich nur der Innenzug bewegen kann.
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 7, 2016 at 11:56
    Habe ich nicht versucht ...
    Hab jetzt die kleine feder bestellt und probiers damit
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • April 7, 2016 at 15:15
    Hast du zufällig nen Link zu der Feder?
  • DXR85
    • April 7, 2016 at 15:47
    @ReBonSe --) Feder Chokehebel, für Vespa PX/T5
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 7, 2016 at 16:42
    Wie wird diese montiert ?
    Schlaufe in den schlitz oder?
    Wie kommt das offene teil nach vorn oder nach hinten
    • April 7, 2016 at 17:59
    Die geschlossene Oese über das Metallröhrchen und die offene Seite klemmt dann den Zug so dass der Choke draußen bleibt
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 14, 2016 at 22:38
    So die feder wurde montiert und siehe da der choke funktioniert einwandfrei
    Vielen dank für die hilfe ,,man ist nie ausgeleert
