Vespa PX 2016 ohne Kat
  • Summers
  • April 8, 2016 at 09:44
  • Summers
    PX 125
    Hallo
    Nach 10 scheinbar endlosen Jahren ohne eine PX und verschiedenen Automatikmodellen (SKR 125, Honda Innova 125, Gilera Runner 180 SP DD) habe ich nun endlich wieder
    eine Vespa PX 125 BJ. 2016.
    Sie fährt ganz ordentlich, nur etwas mehr Drehzahl im unteren Bereich wäre nicht schlecht. Mir wurde von der Rollerzentrale der Orginal PX 125 Auspuff empfohlen, der nicht zu laut ist
    und für mehr Kraft sorgen würde.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 8, 2016 at 10:26
    Ok.
  • iBot
    • April 8, 2016 at 21:10
    erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen PX!
    Ja, der originale Auspuff ohne Kat sollte eine spürbare Verbesserung bringen. Aber Achtung: du solltest zwingend auch die Vergaserbedüsung ändern. Die Originale Bedüsung ist dann zu mager. Am besten informierst du dich einmal, welche Düsen in der alten Lusso verbaut waren und verwendest diese. Das sollte ganz gut passen. Ich kann dir hier leider nur zur 150er Auskunft geben, aber ein wenig Recherche sollte das gewünschte Ergebnis liefern. Außerdem solltest du noch den Gasschieber am Vergaser tauschen. Der der Kat-PX hat eine Aussparung, die bewirkt, dass beim Gas wegnehmen der Motor noch etwas mehr abmagert. Da auch eine einfach den der Lusso nehmen.
    Mit diesen kleinen Modifizierungen sollte sie anständig laufen ;)
    LG
  • matt44
    Freiburg
    PX125 (2012), PX 125 E (1985)
    • May 4, 2016 at 07:51
    Moin,
    ich bin mit meiner 125er und O-Pott eine 100er HD gefahren, die war aber zu fett. Original hatten die 125er ne 96, bzw. 98HD verbaut.
    Versuche mal eine 98er HD. Dann 2 km Vollgas, dann Motor aus, rechts ran und Kerze raus und Bild prüfen.
    Gruss Matthias
  • mertenspeter
    pk 50
    • June 15, 2016 at 10:30
    Hi, hab nen Kumpel der genau das gleiche wie matt behauptet... könnte also was dran sein :)
    Wohnung verkaufen Aachen
    Einmal editiert, zuletzt von mertenspeter (July 31, 2016 at 16:32)
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • June 15, 2016 at 11:27
    Du wirst auch den Schieber gegen einen ohne "Cutaway" tauschen müssen, sonst haben sie dubioses Teillastruckeln, was durch abmagern kommt. Evtl. Teillastdüse auch etwas fetter...
  • Kleines Vespa E PX125 JG.2016 Tuning, welcher Polini soll es sein!
    • seth2000
    • April 24, 2017 at 17:38
