PX 200: Motor will nur mit Gas geben
  • chicoduro
  • April 14, 2016 at 19:45
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    Hallo zusammen
    Px 200 alt polini 207 mit 1 kolbenring
    Motor will nur anspringen mit gas geben
    Und auch zum am leben halten nur mit gas geben
    Lässt man den gashebel los stirbt der motor sofort ab .
    Schwimmer und nadel sind neu
    Gemischraube auf anschlag und dann 1.5 umdrehung raus ...
    Woran liegts ?
    Ps. Motor wurde alles neu abgedichtet neue lager neue simmeringe
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 14, 2016 at 19:51
    Standgas?
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 14, 2016 at 20:07
    wenn ich an der leerlaufschraube drehe passiert nichts keine veränderung
    • April 15, 2016 at 08:42
    Welche Bedüsung im Vergaser ?
    Benzinhahn frei ? Kommt ausreichend Kraftstoff an ?
  • Brandi
    PX200 und PK 50 S Lusso
    • April 15, 2016 at 08:46
    Kolben falsch rum eingebaut? :)
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • vespista150
    Vespa 150 Super (193ccm)
    • April 15, 2016 at 08:49
    säuft der Motor ab oder bekommt er keinen Sprit mehr wenn Du vom Gas gehst?
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 15, 2016 at 09:02
    sprit kommt mit sicherheit genug an
    Hhmmm das mit dem kolben dachte ich auch schon ...muss ich nochmals öffnen ..
    Wie wäre er denn richtig drauf
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 15, 2016 at 09:14
    Kolbenöffnung nach oben ..oder? Die geschlossenemuss doch noch unten so das er abdichtet wegen kurbelwele?
  • vespista150
    • April 15, 2016 at 09:24
    genau, die geschlossene Seite zum Auslass!
    in welcher Stellung ist dein Gasschieber? sollte minimal geöffnet sein
    Zündung ist geblitzt?
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 15, 2016 at 09:30
    der schieber hat kaum 1 mm
    Habe natürlich auch geöffnet und geschlossen um zu sehen ob sich was verändert aber leider nein ...
    Werde später den zylinder öffnen und schaue wie der kolben drin ist wäre sehr kommisch wenn ich den falsch rum montiert hätte
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 15, 2016 at 10:50
    Manman ....
    Der kolben ist tatsächlich falsch montiert
    Das gibt sachen ...und ich habe immer gelacht wie das jemand schaft falsch zu montieren hahahah ich zieh mir mal 10 x am ohr :P
      • 179.88 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 421
  • vespista150
    • April 15, 2016 at 19:08
    :thumbup:
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 15, 2016 at 19:37
    Beim ersten kick gestartet ..so wie es sein muss
    Danke für die hilfe
  • Vespa PX 200
  • Vespa 200ccm
