  3. Vespa Elektrik
Vespa PX 200 alt: Brems- und Rücklicht Probleme
  • chicoduro
  • April 15, 2016 at 16:37
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    Hallo
    Px alt 200
    Alles neu verkabelt
    Licht vorne funktioniert einwandfrei
    Hupe sehr schwach da batterie down
    Das problem ist das rücklicht und bremslicht
    Wenn zündschloss auf P ist geht das unterelicht ...nur bei laufenden motor geht das obere überhaupt nicht birnen habe ich getauscht die sind in ordnung
    Woran liegts ?
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
    • April 15, 2016 at 22:19
    das untere ist Licht.. sollte also auf "P" gehn = Standlicht
    Nat. auch bei laufendem Motor wenn Licht eingeschaltet ist..
    das obere ist Bremslicht... geht auch mit Gleichstrohm über Batterie,
    also sobald Zündung an ist, oder Motor läuft..
    würde mal den Bremspedalschalter prüfen..
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 16, 2016 at 12:36
    werde ich machen
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 16, 2016 at 16:36
    ok fussbremse ist draussen was sollte jetzt hier kontroliert werden
    P stellung ist alles IO nur bremslicht nicht
    Laut meinem [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] lauft das bremslicht über hupe zur batterie kann das sein das es nicht geht weil die batterie down ist
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 16, 2016 at 16:54
    so sieht es aus
      • 177.4 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 142.84 kB
      • 1,920 × 1,080
    • April 16, 2016 at 19:29
    Danke ^^ ich weiss wie es aussieht^^
    stellt der Schalter Kontakt her?
    ohne Batterie macht das nat keinen Sinn... ;)
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 16, 2016 at 20:20
    Die batterie ist sehr schwach ..die hupe quitscht gerade noch so
    Dann muss ich mal ne neue holen
    Wie kann ich den schalter prüfen ?
    • April 16, 2016 at 20:27
    wenn die zwei kabel verbindest, sollte das bremslicht Leuchten..
    wenn sie am schalter sind sollte es in nicht gedrückter position leuchten...
    in gedrückter aus sein..
    Edith, eine Batterie kann man in der Regel laden
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 16, 2016 at 20:46
    Batterie laden ist mir klar
    Nur lässt sie sich nicht mehr laden ,werde morgen die der px 125 mal anhängen
    Die schalterprüfung werde ich morgen gleich prüfen
    Ich lerne wieder ganz viele sachen ,,danke dir für die geduldige hilfe
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • April 17, 2016 at 00:27
    Soweit ich weiß geht das Bremslicht die Blinker und die Hupe über Batterie.
    Einfach statt Batterie mal das 12 V Ladegerät anklemmen und testen.
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa1982 (April 17, 2016 at 18:22)
  • chicoduro
    USTER zürich
    • April 17, 2016 at 16:15
    habe das ladegerät angehängt und ist alles wie es sein soll bremsleuchte leichtet ...dann heissts jetzt batterie erneuern und die saison kann beginnen
    Danke euch allen für die hilfe
    Geili Sieche
  • Vespa PX 200
  • Vespa PX alt
