  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Hilfe bei PK50 XL2 Problemen
  • fips0209
  • May 4, 2016 at 20:37
  • fips0209
    Pk50 xl2
    N'abend allerseits,
    Ich suche jemanden im Raum Gelsenkirchen der mir bei diversen Problemchen (Startet schlecht,Kupplung rutscht) mit meiner Pk50 xl2 mit Rat und Tat zur Seite steht,da ich leider noch nicht so versiert auf diesem Gebiet bin.
    Würde mich freuen wenn ich mir ein paar Euros und Nerven dadurch sparen könnte. 2-)
    • May 4, 2016 at 20:43
    Event. findest du hier jemanden. Schrauberhilfe nach PLZ sortiert
    Aber wenn du deine Probleme näher beschreibst kannst du dir vielleicht selber helfen. [lexicon='Kupplung einstellen',''][/lexicon] z.B. ist kein Hexenwerk.
  • fips0209
    Pk50 xl2
    • May 4, 2016 at 21:06
    Erstmal danke für deine Antwort!
    Vespa stand 4 Jahre und lief gar nicht.
    Vergaser habe ich ausgebaut und sauber gemacht und neu gedichtet.Springt auch beim ersten mal kicken an wenn der Motor warm ist,allerdings morgens erst nach 5-10 mal kicken und dann auch nur mit Gas geben.Mit gezogenem Choke geht sie aber dann auch wieder sofort aus ?(
    Kupplung rutscht nach Umbau auf DR75.
    Einstellen habe ich schon versucht,trennt entweder dann gar nicht mehr oder ständig
    Getriebeöl habe ich auch gewechselt aber keine Besserung eingetreten.
    Deswegen hoffte ich das sich die ganze Geschichte mal jemand Fachkundiges angucken könnte.
    Als KFZ Mechatroniker ist man ja nicht komplett aufgeschmissen aber für die Feinheiten und genauere Diagnose fehlt mir da einfach die Erfahrung ?(
    • May 5, 2016 at 02:30
    Dann erzähle uns doch erstmal, was da so alles verbaut ist.
    Und, wer hat den Motor denn wann auf 75 ccm umgebaut ?
    Wurde dabei der ganze Motor revidiert ? Alle Simmerringe neu ?
    PK Motoren scheinen da sehr anfällig für Undichtigkeiten zu sein.
  • fips0209
    Pk50 xl2
    • May 26, 2016 at 22:46
    Hat sich alles erledigt,Probleme habe ich alleine in den Griff bekommen und die Vespa läuft mittlerweile ohne Probleme.
    Trotzdem vielen dank!
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • May 27, 2016 at 08:51
    Und was war es?
  • fips0209
    Pk50 xl2
    • May 27, 2016 at 09:00
    Vergaser vernünftig eingestellt im wirklich warmen zustand und auf ebener fläche und neue Kupplung verbaut 2-)
