Vespa PK 50 XL 2 Zündschloss
  • VespaSchlumpf
  • May 9, 2016 at 12:58
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    PK 50 XL 2
    Kann mir vll jemand erklären wie genau das Zündschloss der PK 50 XL 2 eingebaut werden muss und welche Teile ich brauche..
    So wie ich es eingebaut habe fliegt mir die Schlossabdeckung immer wieder entgegen....
    Blub. Blub .° sagt der Fisch ;)
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 9, 2016 at 13:02
    wenn dier die ovale schwarze scheibe entgegen kommt auf der on off steht ist dein schlosskörper kaputt die sollte eigentlich fest sein und nicht seperat zu entfernen sein.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • May 9, 2016 at 13:04
    Schliesszylinder in den Schlosshalter ( beides einfetten ) so einführen, dass die kleine Nase vorne am Zylinder über die
    " Rampe " am Schlosshalter rutscht. Das Schloss nicht ganz hin schieben, aber etwa 5/6 der Gesamtlänge.
    Nun den Schlossträger in das Schlossrohr am Rahmen bis zum Anschlag hinein schieben und dann erst den Zylinder ganz hinein drücken und etwas verdrehen.
    Fertig !
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 9, 2016 at 13:05
    HIER kann man es ganz gut erkennen.
    Mein PK Projekt
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    PK 50 XL 2
    • May 9, 2016 at 13:07
    hab alles in einzelteilen....
    HIER <--- das fliegt mir mit dem zylinder drinnen entgegen...
    • May 9, 2016 at 13:11
    kaffee-) bitte oben lesen.
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 9, 2016 at 13:54
    dann mal den schlieszylinder richtig sauber machen und schauen das die hinterste verieglungsnase von alleine wieder aus dem schliesziylinder raus kommt wenn man sie eindrückt.
    diese nase muss bein einschieben in off stellung nach unten zeigen dann solte es einrasten und fest bleiben.
    Mein PK Projekt
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    PK 50 XL 2
    • May 10, 2016 at 07:48
    habs hinbekommen danke :)
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 10, 2016 at 09:09
    währe ganz nett wenn du für die nachwelt deine problemlösung vesthalten würdest.
    Mein PK Projekt
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    PK 50 XL 2
    • May 10, 2016 at 10:27
    ganz einfach ... ich hab das klieine silbere Distanzstückchen oder wie wirs nennen sollten..... vergessen..
    deswegen nochmal gabel runter rein das ding und jetzt hält es ...
    • May 11, 2016 at 08:30
    Distanzstückchen ? Wat für eins ???
  • VespaSchlumpf
    Deggendorf
    PK 50 XL 2
    • May 11, 2016 at 09:31
    es heisst bestimmt anders... und nicht Distanzstück
      • 2.08 kB
      • 127 × 128
      • 296
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 11, 2016 at 10:57
    Mein PK Projekt
