PX80: Wo befestigt man das Ersatzrad?
  • Ballerkov
  • May 19, 2016 at 18:37
  • Ballerkov
    Krefeld NRW
    Vespa Pk 50s Bj 1983/Vespa px80/100 Lusso Bj.95
    hallo an alle. ich bin wahrscheinlich zu blöd, aber wie, bzw wo befestigt man das ersatzrad bei der px. also, da ist der kasten wo die batterie drinne hängt. da sollen doch iwo 2 bolzen am rahmen sein, wo man das ersatzrad hinschrauben kann. um die batterie herum oder? aber wo sollen diese bolzen sein? oder sind die beiden bolzen gemeint wo der batteriekasten dranhängt? aber dann bräuchte ich längere schrauben. bilder kann ich leider keine machen gerade, da ich auf der arbeit bin und die vespa ist zu hause! :)
    danke, gruß ballerkov
    Die Sonne scheint mir auf den Bauch,
    soll sie auch!!!
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • May 19, 2016 at 19:21
    anbei Bild mit den zwei Bolzen zur Befestigung des Ersatzrades an einer PX OHNE Batterie!
    Bei meinem Angebot dient das Teil zur Lagerung der Batterie und der Befestigung des Ersatzrades.
    Gruß, Cornelius
  • Ballerkov
    Krefeld NRW
    • May 19, 2016 at 19:30
    ich mach mal bilder morgen! :)
    soll sie auch!!!
  • rollerfan_1
    münchen
    rollerfahren
    • May 19, 2016 at 23:36
    sind die bolzen die man auf dem foto von cornelius sieht, die am batteriekasten.
    musst das ersatzrad warscheinlich nur drehen, dann wedrden die bolzen bestimmt reichen...
  • Ballerkov
    Krefeld NRW
    • May 20, 2016 at 00:12
    ja da sind bolzen, nur sehen die schon sehr kurz aus- sind ja jetzt muttern drauf um den kasten zu halten. da ist nicht mehr viel gewinde da! wie gesagt mache morschen mal bilder, wenn mein 24std dienst vorbei ist!
    soll sie auch!!!
  • Achterberger
    82er PX 80
    • May 22, 2016 at 15:13
    So muss das aussehen, habe mal ein Foto gemacht. Die Bolzen für das Rad sind extra und halten nicht das Batteriefach, es sind die 2 oben links und rechts und unten eine mittig unterhalb der Batterie.
      • 207.35 kB
      • 1,920 × 1,079
      • 466
  • sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    • May 22, 2016 at 20:11
    Unter der Batterie ist kein Bolzen sondern ein Gewinde M8. Da kann man ne Schraube rein drehen oder die Abdeckung des Ersatzrades.
  • Achterberger
    82er PX 80
    • May 22, 2016 at 20:44
    Du hast vollkommen recht, unten kommt eine Schraube rein (-:
  • Vespa PX 80
