  3. Vespa Elektrik
Zündzeitpunkt Smallframe läßt sich nicht richtig einstellen
  • SilverGroover
  • May 21, 2016 at 23:47
  • SilverGroover
    St.George's Grenada W.I.
    V 125 Spezial, Royal Enfield Bullet 500
    • May 27, 2016 at 16:42
    • #21
    Der ganz unten ist glaub ich einer von den beiden die ich angezeichnet hatte zur Bestimmung des OT, mit Kolbenstopper ermittelt. Der andere ist alt. Wenn Du auf die untere/obere Totpunktgeschichte anspielst, das hab ich nochmal geprüft. Ist alles i.O. der Totpunkt läuft bei eingeschraubten Stopper nicht über den Zeiger :)
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
    • May 27, 2016 at 17:19
    • #22
    Nein, das du das nochmal geprüft hast habe ich angenommen. Jetzt gerade versuche ich nur so gut wie möglich zu verstehen was auf dem Polrad zu sehen ist um das Rätsel zu lösen. Der Strich ist der OT und die im dem T markierte Stelle der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon]. Vermute ich zumindest.
  • SilverGroover
    • May 27, 2016 at 22:57
    • #23
    So siehts aus.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • May 28, 2016 at 06:27
    • #24
    Ich tippe auf deine Blitze, wie speist du die eigentlich? Mit ner extra Batterie oder über den Roller? Gibt's ein zusätzliches Massekabel bzw ne Pufferklemme? Hatte auch mal was ähnliches bei nem 300SL Motor mit ner billig Blitze...
  • SilverGroover
    • May 28, 2016 at 22:27
    • #25
    Das olle Teil hatte ich an der Autobatterie dran - das ist eigentlich ein ganz cooles Ding mit einstellbarem Zündwinkel. Aber das ist vielleicht auch das Problem... wenn sowas kaputt geht... Die neue Blitzpistole läuft mit eigener Batterie. Mal sehen wie das ist.
  • Knarfy
    Speyer
    P 200 E / PX 80 E Lusso (135) / V 50 N Special
    • May 30, 2016 at 04:26
    • #26
    Ich glaube du hast möglicherweise deine Markierungen vertauscht...
    Wenn ich das Bild richtig deute ist deine alte Markierung ganz unten der eine Anschlag und dein "T" der andere Anschlag. Ergo ist deine richtige OT-Markierung eins weiter nach unten bzw nach links auf dem Polrad und dein jetztiger OT also der Strich "I" vermtl. dein [lexicon='ZZP',''][/lexicon]. Am besten du kontrollierst das alles nochmal dann könnte das vieleicht passen. Sonst könnte es sein, dass dein jetztiger [lexicon='ZZP',''][/lexicon] viel zu spät wäre.
    Wo ist die Markierung am Gehäuse oder hast du das mit dem Draht gemacht?
    Probier es nochmal von vorn, vielleicht klappt´s.
  • SilverGroover
    • May 30, 2016 at 14:34
    • #27
    Hab heut mein neues Stroboskop bekommen. Smoooooth. Mein [lexicon='ZZP',''][/lexicon] war so bei geschätzen 10° früh... und jetzt ist er so um 18° herum. Läuft super! Danke für die ganzen Rückmeldungen. Und ich hab wieder was gelernt.
    Gruß,
    Henning
      • 67.42 kB
      • 540 × 960
    • May 30, 2016 at 16:42
    • #28
    Es geht doch nichts über vernünftiges Werkzeug. :)
  • Knarfy
    Speyer
    • June 2, 2016 at 07:35
    • #29
    Super, wenn´s geklappt hat und die Mühle wieder ordentlich läuft. 2-)
