Vespa 50 (Bj.67) Wenn kalt springt sie an - nach einer Weile geht sie aus
  • Elkaracho43
  • May 26, 2016 at 08:16
  • Elkaracho43
    Ich habe eine Vespa 50.
    Sie springt kalt recht gut an .. nur nach einer Weile (keine 300m) geht sie aus und springt nicht wieder an. Per Kickstarter nicht und ganz schwer mit Anschieben.
    Den Vergaser habe ich bereits gereinigt.
    Bemerkt habe ich beim Kickstarter, dass man ab und an in "Leere" tritt.. also man rutscht einfach drüber...
    Kann es an der Kompression liegen? Sollte ich mal den Kolben wechseln und den Zylinder schleifen lassen?
    Bin über jeden Hinweis dankbar
      • 249.97 kB
      • 675 × 1,200
      • 323
    • May 26, 2016 at 09:00
    Ich würde erstmal die Zündung ansehen. Kontakt, Kondensator, Zündkerze tauschen.
    Wie das geht -> Suchfunktion / Lexikon nutzen
    Ins Leere treten: lässt auf eine verschlissene / schlecht eingestellte Kupplung schließen.
    Kupplung einstellen -> Suchfunktion nutzen
    Mit der Kompression hat das eher nichts zu tun.
  • Elkaracho43
    • May 26, 2016 at 18:12
    das werde ich testen! Vielen Dank vorab!
  • Löffel
    Am Mainflecklein 2, 95444 Bayreuth, Deutschland
    V50 - 1963 1.Serie
    • May 26, 2016 at 19:10
    Würd auch mal den Kondensator wechseln...hatte das ähnliche Problem bloß das ich ca. 2km weit gekommen bin ;) dann ging sie erst wieder an wenn sie kalt war.
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
