[Erledigt] Honda Rasenmäher springt warm nicht mehr an
  • Matthias_1986
  • May 31, 2016 at 11:41
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    vielleicht gibts ja den ein oder anderen hier, der sich auch mit Viertaktmotoren bzw. Honda-Rasenmähern mit solchen auskennt. ;)
    Ich hab das Problem dass unserer nach dem Leeren des Grassacks, also im warmen Zustand einfach nicht mehr anspringt. Nach so ner Viertelstunde dann wieder -wie kalt- ohne Probleme auf den ersten Zug, aber im warmen Zustand: Keine Chance. Im Internet kursiert nichts wirklich dienliches, einmal hab ich was von einem ominösen Bimetallschalter gelesen denn man prüfen sollte, aber keine Details dazu. Aus meiner (Vespa-)sicht würde ich jetzt sagen dass dieses blöde moderne Teil unnötigerweise im warmen Zustand den Auto-choke mit anwirft und deshalb nix geht, lass mich aber gerne eines besseren belehren.
    Ein mal hatte ich den Vergaser schon abmontiert, ein Graus was einem da gleich alles entgegenspringt was man dann wieder mühsam zusammenpfriemeln muss :wacko:
    Falls es notwendig ist kann ich heut Abend das genaue Modell nachreichen.
    • May 31, 2016 at 11:54
    Verschrotten und nen alten 2T Rasenmäher kaufen , Messer schärfen und ab geht die wilde fahrt !
    Übrigens gib es für Rasenmoppeds
    sehr wenige Hersteller , denke deiner hat nen MTD Motor oder Briggs&Statton Motor für alles andere bekommt man sehr wenige Ersatzteile
    • May 31, 2016 at 12:18
    Der Bimetallschalter dürfte, genauso wie bei unseren geliebten LX50, den Autochoke regeln und dafür sorgen das der sich bei warmem Motor schließt. Insofern wären beide Theorien auf eine zurückzuführen. Ich würde es als Aufforderung des Mähers zu einer Pause verstehen.
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • May 31, 2016 at 12:41
    @CARDOC2001: Nenn mich Miezi, aber mir reichen die 4T-Abgase die ich beim Mähen schnüffel... :P
    @rassmo: Jupp, in der Ruhe liegt die Kraft. Und wenns doch mal eilt lässt man halt den Motor an.
    Dacht nur es hätt vll. wer den ach-da-fasst-du-dahin-und-gut-ists Tipp
    • May 31, 2016 at 14:17
    Besteht dieses Problem von Anfang an oder kam das nach uns nach? Auch wenn´s banal klingt: Kerze? Kommt Sprit beim Starten an?
  • marcus_49324
    49324 Melle, Deutschland
    PK 50 XL
    • May 31, 2016 at 14:20
    Mein Nachbar muss den gleichen Mäher haben - der mäht 1 1/2 Bahnen, macht 10 Minuten Pause, usw.
    Da kann sich das Mähen der 50 qm gerne mal über 3 Tage ausdehnen... ?(
    Wenn man ihn näher kennt, weiß man allerdings, dass sich das "Problem" in diesem Fall hinter dem Mäher befindet.
    • May 31, 2016 at 15:34
    Schließe mich hedge an und würde in dem Fall auch erst Mal zum Test des Kerzenbilds raten.
    Ich mähe selbst elektrisch, meine Schwester nimmt den Gardena Spindelmäher. Sie sagt, sie hat sich ihr Feierabendbier dann echt verdient.
  • marcus_49324
    PK 50 XL
    • May 31, 2016 at 16:04
    Kommt auf die zu mähende Fläche an... ;)
    • May 31, 2016 at 16:45
    Nötigenfalls muss die Menge des verdienten Biers angepasst werden ... oder Verpflegungsstationen eingerichtet.
    • May 31, 2016 at 18:20
    Hatte das problem an meinen honda mäher auch gehabt. Habe den versager runter gemacht und gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen das der choke kaputt war und sich selbst im stand öffnete. Ein neues ersatzteil für 8€eingebaut und ruhe war. Läuft seitdem tadellos beim kumpel im garten.
    Wie das teil genau heißt kann ich dir nicht mehr sagen. Habs den mäherrepariermann auf die theke gelegt und der wußte was kaputt war . Haben da auch sofort wieder alles zusammengebaut. Neue dichtung habe ich auch sofort mitgenommen.
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • June 1, 2016 at 09:23
    Alles klar, danke schon mal für eure Meinungen und Hilfe!
    Wenns irgendwann mal wieder zum Pissen aufgehört hat werd ich mir das anschauen und euch auf den neuesten Stand bringen!
    • June 1, 2016 at 11:57
    Und was ist das nun für'n Modell ?
    Foto ?
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • June 6, 2016 at 08:35
    Also das Ding heißt IZY (welch Ironie! :D ) und hat die Bezeichnung HRG 536 SDE 6, MZCG-8604715 und ist Baujahr 2012. So sieht er aus.
    Vielleicht schaff ichs heut mal mich dem Ding anzunehmen, aber ich fürcht das dauert noch bis zum Wochenende.
    Oder bis man nimmer durch den Rasen kommt. ;)
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • June 6, 2016 at 22:13
    Habe aktuell genau das selbe problem, alles zerlegt neu zammegepappt, spannung geprüft: spule hin. Neue rein, rasen ab.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • June 7, 2016 at 08:35
    Ah, wo sitzt die oder wie sieht das Teil aus? Kann ich ja dann auch gleich prüfen wenn ich mich dran mache.
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • June 8, 2016 at 08:11
    Alles wieder super, habs gestern behoben! :thumbup:
    Also der Choke funktioniert ja folgendermaßen: Es gibt am Gehäuse so nen rechteckigen Stift, aus dem bei Erwärmung eine Nadel austritt, welche widerum die Drosselklappe schließt.
    Der Arm auf den diese Nadel drückt war einfach verdreckt und schwergägig. Saubermachen, ölen, passt wieder!
    Nur find ichs ja schon frech konstruiert: Der Luftfilter versteckt diesen ganzen Mechanismus, so dass man erst zum Zerlegen anfangen muss (und für einen nicht-Schrauber ist das Zeug was da alles daherkommt sicher kein Spaß) um das zu sehen. Honda wird sagen: Da isses geschützter, aber ich finds bloß ne Maßnahme, um die Leute zu ihrem freundlichen Honda-Händler zu treiben... :thumbdown:
