Tachowelle verlegen
  • timtim
  • June 14, 2008 at 15:11
  • timtim
    P 80 X
    ich will die Tachowelle bei meiner p80x einbauen.kommt der zug aus dem oberen oder aus dem unteren loch?kennt ihr vllt nen trick wie ich den zug "einfach" aus dem loch kriege;-).
    DANKE!
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 14, 2008 at 15:52
    Was genau willst Du verlegen die Welle ansich, oder komplett mit Hülle?
    Die läuft durch die Gabel, wenn ich mich nict total irre.
  • Epiphone79
    Mainz
    PX 80 Bj ´81 * 134 ccm, 7KW *
    • June 14, 2008 at 15:58
    Richtig, die läuft eigentlich einfach nur stumpf durch´s Gabelrohr durch . .
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    • June 14, 2008 at 17:11
    Bei der V50 und der Pk kommt aus dem oberen Loch die Tachowelle . Schieb durch das obere Loch einen stabilen Draht nach oben aus dem Steuerrohr .Dann ziehst du dieTachowellenhülle da drauf und schiebst alles bis runter an das Loch . Mit ein bischen Fingerspitzengefühl bekommst du das schon hin . Dann brauchst du nur noch den Draht wieder rausziehen und die Welle reinstecken .
  • Vespa Tacho
