Revision PX 125 E Kupplung
  • calexius
  • July 5, 2016 at 20:57
  • calexius
    Px 125 E
    Hallo
    Ich besitze seit kurzem eine PX 125 1984. Die Kupplung rupft sehr stark, ich will sie reparieren. Kann mir jemand sagen welche Ersatzteile ich benötige, möchte die Kupplung erst öffnen, wenn ich die Teile habe. Besten Dank
    • July 5, 2016 at 21:23
    ich würde erst die Ursache feststellen und dann Teile besorgen , alles andere ist Glaskugel reparatur...
  • calexius
    Px 125 E
    • July 5, 2016 at 22:23
    ok, ich dachte es gibt so Standartersatzteile die erfahrungsgemäss ersetzt werden müssen. Dann mach ich also auf und schaue was kaputt ist. Merci
    • July 5, 2016 at 22:26
    in der Regel schon aber in deinem Fall könnte auch die Anlaufscheibe verschlissen sein oder gar die Messinghülse oder oder oder , also besser erst alles prüfen und dann neu bestellen
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • July 7, 2016 at 15:08
    Im Zweifelsfalle den Hebel im Deckel mit erneuert und den Andruckpilz und Platte ....
  • calexius
    Px 125 E
    • July 7, 2016 at 22:02
    habe jetzt einen Kronenmutterschlüssel bestellt und werde dann nachsehen was kaputt ist....dann muss ich noch einen Drehmomentschlüssel kaufen usw. so fängts an...
