Revision PX 125 E Kupplung
  • Hallo
    Ich besitze seit kurzem eine PX 125 1984. Die Kupplung rupft sehr stark, ich will sie reparieren. Kann mir jemand sagen welche Ersatzteile ich benötige, möchte die Kupplung erst öffnen, wenn ich die Teile habe. Besten Dank
  • ich würde erst die Ursache feststellen und dann Teile besorgen , alles andere ist Glaskugel reparatur...
  • in der Regel schon aber in deinem Fall könnte auch die Anlaufscheibe verschlissen sein oder gar die Messinghülse oder oder oder , also besser erst alles prüfen und dann neu bestellen
  • Im Zweifelsfalle den Hebel im Deckel mit erneuert und den Andruckpilz und Platte ....
  • habe jetzt einen Kronenmutterschlüssel bestellt und werde dann nachsehen was kaputt ist....dann muss ich noch einen Drehmomentschlüssel kaufen usw. so fängts an...
