Hallo
Ich besitze seit kurzem eine PX 125 1984. Die Kupplung rupft sehr stark, ich will sie reparieren. Kann mir jemand sagen welche Ersatzteile ich benötige, möchte die Kupplung erst öffnen, wenn ich die Teile habe. Besten Dank
Revision PX 125 E Kupplung
ich würde erst die Ursache feststellen und dann Teile besorgen , alles andere ist Glaskugel reparatur...
ok, ich dachte es gibt so Standartersatzteile die erfahrungsgemäss ersetzt werden müssen. Dann mach ich also auf und schaue was kaputt ist. Merci
in der Regel schon aber in deinem Fall könnte auch die Anlaufscheibe verschlissen sein oder gar die Messinghülse oder oder oder , also besser erst alles prüfen und dann neu bestellen
Im Zweifelsfalle den Hebel im Deckel mit erneuert und den Andruckpilz und Platte ....
habe jetzt einen Kronenmutterschlüssel bestellt und werde dann nachsehen was kaputt ist....dann muss ich noch einen Drehmomentschlüssel kaufen usw. so fängts an...
