Vespa 50L Bremstrommel
  • Theofile
  • July 11, 2016 at 09:42
  • Theofile
    NRW
    Vespa 50 L
    Guten Morgen
    Ich wollte die Bermsbeläge bei der Vespa 50L wechseln. Wie bekomme ich die vordere [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] runter?
    Sie hat 9 Zoll geschlossene Felgen. Die Felge habe ich schon runter.
    Vielen Dank im Voraus
    • July 11, 2016 at 09:48
    http://www.scooter-center.com/de/explosion/id/N_Vespa_SF1-V5A1T_Tafel_11/C_V_V5A1T64?match=CAT
    Das sollte helfen.
  • Theofile
    NRW
    Vespa 50 L
    • July 11, 2016 at 11:43
    Wenn ich das richtig sehe, sitzt die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] auf dem dem Bremstrommelflansch? Eigentlich müsste ich die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] einfach so abnehmen können nachdem ich die Felge abgeschraubt habe? Die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] sitzt aber fest auf dem Bremstrommelflasch. (Ich weiß, um die Beläge zu wechseln muss ich alles abbauen/zerlegen)
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • July 11, 2016 at 13:24
    Siehe Explosionszeichnung: "Kappe" Nr. 53 entfernen. Darunter siehst du eine Kronenmutter Nr.59, die mit einenm Splint Nr.60 gesichert ist. Splint entfernen und Kronenmutter lösen. Das geht am besten zu zweit: einer zieht die Bremse, der andere löst die Mutter
  • Theofile
    NRW
    Vespa 50 L
    • July 11, 2016 at 15:15
    Deine Beschreibung gilt nicht für meine Vespa. Ich habe das italienische Modell. Ich hänge ein Beispielfoto an.
      • 316.76 kB
      • 1,607 × 1,200
    • July 11, 2016 at 15:23
    Sowohl Kappe 53 alsauch Kronenmutter 59 hat der TE nicht da er eine geschlossene Felge hat.
    Die ganze Achse muß raus. Geschlossene Felge - Vorderradbremse austauschen ist z.B. ein Ergebnis der sogenannten SuFu. :D
