Vespa 50 special: Motor springt nicht an. Kompression und Zündfunke da.
  • LordB17
  • July 25, 2016 at 10:40
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 29, 2016 at 14:52
    • #41
    Drehschieber prüfen wie Cardoc schrieb.
    z.B. den Öltest durchführen.
    • July 29, 2016 at 23:41
    • #42
    übrigens nach Ideen müssen Taten folgen !!!!
  • Anschgal
    V50 N Spezial BJ 1976
    • July 31, 2016 at 09:20
    • #43
    Aussenliegende Zündspule schonmal getauscht ?
    A bissl was geht allerweil
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • August 2, 2016 at 11:05
    • #44
    Das mit dem Drehschieber ist ja schon möglich, allerdings sollte sie mit Bremsenreiniger oder irgendwas ansatzweise brennbarem schon trotzdem einen Mucks von sich geben...
    Was mir noch einfallen würde:
    - Kolben falschrum eingebaut
    - Auspuff komplett zu (unwahrscheinlich)
    Greetz Ben
    • August 2, 2016 at 11:49
    • #45
    ja sicher und wenn lose Teile im Kurbelwellenghäuse liegen , ruhig noch 25x anschieben und kicken damit der Motor richtig ramponiert wird !!!
    Kopfschüttel....
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • August 3, 2016 at 06:04
    • #46
    Wie kommst du jetzt auf lose Teile im Kurbelgehehäuse?
    • August 3, 2016 at 08:21
    • #47
    na an irgendetwas muss es ja liegen dass der Hobel nicht laufen will, nur durch mehrmaliges anschieben usw wird es nicht besser werden ...
    Offensichtlich ist der TE auch nicht im stande
    mal eben den Zylinder zu demontieren...
    Und zur Info , der Hobel war in der Werkstatt, wäre nicht das erste mal das der Vergaser irgendwas angesaugt hat und somit evtl. den
    Drehschieber geschrottet hat....
  • LordB17
    50 Special
    • August 3, 2016 at 09:00
    • #48
    Servus zusammen,
    tut mir leid, dass ich nicht im Stande bin den Zylinder auszubauen. (wie gesagt, da ich mich nicht sonderlich auskenne, will ich da nicht noch mehr kaputt machen als es vll jetzt schon ist.)
    Die Vespa ist aktuell bei einem Bekannten der Vespawissen besitzt. Er hatte aktuell nur wenig Zeit, sodass er nur das Polrad abnehmen konnte um zu gucken. Und die Verkabelung hat er sich angeschaut.
    Evtl. versucht er nochmal die Standard Zündung einzubauen. Aber heute Abend hat er gemeint hat er wieder mehr Zeit und wird mal den Kolben bzw. den Mototr auseinanderbauen.
    Leider sind mir die Hände gebunden..wenn der Bekannte auch kein Erfolg hat, wird der nächste Schritt dann eine Vespa Werksatt sein .. die halt dann ziemlich ins Geld gehen wird. :(
    ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden :/
    • August 3, 2016 at 11:59
    • #49
    na das ist doch mal ne Aussage , woher kommste denn ? Könnte dir evtl auch helfen... bei Interesse PN
  • LordB17
    50 Special
    • August 3, 2016 at 18:54
    • #50
    Danke hab dir eine PN geschrieben :)
  • LordB17
    50 Special
    • August 6, 2016 at 19:18
    • #51
    Moin Leute,
    Der Kollege hat den Motor zerlegt und naja ... Seht selbst
    Kolbenringe haben sich verabschiedet .. Mal gucken ob noch mehr kaputt gegangen ist ... Fotos im Anhang
      • 69.47 kB
      • 640 × 852
      • 305
      • 93.97 kB
      • 675 × 1,200
      • 316
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 7, 2016 at 09:18
    • #52
    Ich dachte der hat Kompression...
    Ist auch kein Originaler Zylinder mehr. (Siehe Kolbenbolzenclips). Clips sehen nach DR aus.
    Bitte Durchmessers des Kolben messen, Hubraum errechnen und ggf. Bedüsung nach oben anpassen.
    Prüfen ob der Pfeil des Kolbens auf dem Kolbendach Richtung Auslass zeigt. Tut er das nicht, wird das der Grund für die Schäden sein.
    Einmal editiert, zuletzt von fgib (August 7, 2016 at 09:25)
  • Vespa 50
