PK 50 XL Automatik e-Start: Welcher/s Pickup ist aktuell zu bestellen?
  • tburbank
  • August 17, 2016 at 10:12
  • tburbank
    pk 50 XL automatic elestart
    nachdem ich jetzt wohl auch noch das Pickup-Problem habe bin ich auf der Suche nach einem aktuell passenden.
    Nach ordentlichen ersten 1,5 Km plötzlich Aussetzer und nur noch 15-20 KM/h möglich - selbst ohne Last keine Drehzahl mehr. :cursing:
    Und ja, ich mache seit gestern nichts anderes als im Forum mit SuFu nachzulesen...
    Im Forum wird ja leider sehr oft darüber gesprochen bzw es wird bestellt und verbaut, aber teilweise weisen Links von 2005 halt
    leider ins Leere. Zudem ist die Artikelbeschreibung der Händler teilweise ungenau bzw der Typ Vespa, den ich suche: VA52T PK 50
    XL Automatik, kein Kickstarter. Der taucht bei den Pickups nie auf. Oder reicht die Bezeichnung "PK 50 xl" aus, um mir das Teil zu
    bestellen? Das vielgepriesene BGM PRO Vespa PK XL (wenn's das richtige ist) ist leider "nicht lagernd".
    Eine CDI würde ich vermutlich sicherheitshalber auch noch brauchen...
    Die Kabel und Steckkontakte prüfe ich nach Möglichkeit natürlich vorher noch (Der Motor war am Wochenende draussen)
    Gruß,
    der leidgeprüfte Peter
    ...und das Ganze macht euch wirklich Spaß? ?(
  • hardware_78
    Altusried
    125 Primavera , PK 125 Automatica S, Pk 125 Automatik, Pk 125 Plurimiatik
    • August 17, 2016 at 12:48
    Hallo Peter,
    der Standard-Pickup ist der richtige.
    MfG
  • xxxvespapk50xl2xxx
    Bad Tölz
    PK 50 XL2 Schalter,PK 50 XL Automat
    • August 17, 2016 at 14:11
    Als leidgeprüfter Automatikfahrer....
    nimm das Pickup von BGM. Notfalls lieber warten...
    Mein neues von SIP war schon kaputt bevor es eingebaut war.....
    Gruss Oli
  • tburbank
    • August 17, 2016 at 18:36
    Danke schonmal für die erste Info dazu. Zur Not wird's ein Versuch mit dem Piaggio-Pickup.
    Das BGM wäre dann auch wirklich das hier? Mein Modell (VA52T) steht wiedermal nirgends
    auf der Liste...
    http://www.scooter-center.com/product/8030570/Pickup+BGM+PRO+Vespa+PX+PK+XL+Cosa+Lambretta+e+Zuendung
    Polradabzieher ist der 24x1.0, der lange, denke ich...(?)
    Danke
    Bad Tölz
    • August 17, 2016 at 21:01
    Genau das. Pickups für die Automaten sind die gleichen wie für Schalter.
    Und brate da nicht allzu lange am Pickup mit dem Lötkolben rum, Hitze vertragen die Dinger gar nicht.....
    Ich hatte das gleiche Problem wie du.
    Pickup neu, Cdi neu, Zündkabel und Stecker neu. Dann war alles wieder ok.
    PS: und schau dir mal die kabelpeitsche an ob da was durchgescheuert ist, besonders im Bereich vom luftleitblech wo die Kabel über die Kante gehen.
    Gruß Oli
    • August 18, 2016 at 08:52
    Wenn Du den Pickup von Piaggio nimmst bestelle Dir gleich drei davon. 2 von 3 sind bestimmt kaputt, leider ... :cursing:
  • Joe1166
    PK 50XL Automatica
    • August 24, 2016 at 20:26
    Hallo ! Habe gestern auch versucht den Pickup vom sip scootershop für meine Vespa PK 50 XL Automatik einzubauen. Der alte wurde leider durch eine abfallende Niete zerfetzt, geht aber immer noch bis zu einer Geschwindigkeit von ca 40 kmh. Beim Einbau der neuen Pickup ist die Vespa leider nicht angesprungen, natürlich sucht man beim scheinbaren neuen Pickup dabei als letztes. Sollte ich einfach nochmal einen neuen bestellen oder wie soll ich jetzt vorgehen, haben mehrere das Problem ?
    Danke !
    Joe
    Das ist der Pickup :
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 25, 2016 at 07:16
    Wie bereits 1317716-mal geschrieben: BGM Pickup kaufen.
    Wenn nicht verfügbar, abwarten oder wo anders kaufen.
