  3. Vespa Elektrik
Bremslicht Kabel
  • August 19, 2016 at 08:49
    Moin
    Ich hatte an meiner 81er px alt den Lenker zwecks Gabel tausch runter.
    Seitdem funzt das Bremslicht nicht mehr.Kabelbruch?!
    Hupe auch nicht.
    Welches kabel ist das bremslichtkabel was oben vom lenker kommt?
    Ist das kabel überhaupt da am lenker?
    Tschuldigt die doofe frage. Aber mit strom habe ich absolut kein Vertrag.
    Stecker sind alle drauf und die birne ist heile.
    Gruß Marco
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • August 19, 2016 at 16:32
    Das Bremslicht hat mit dem Lenker nichts zu tun. Bei der PX funktioniert es nur beim Betätigung der Fußbremse.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
    • August 19, 2016 at 18:03
    Hmmm.
    Das ist komisch.
    Weil nach dem gabeltausch funzte es net mehr.
    Dachte das das da was mit zu tun hat.
    Weil der Lenker ja runter hing. Dache das evtl ein kabel gebrochen ist.
    Dann muß ich mal weiter schauen woran es liegen könnte
    Danke dafür!
    • August 19, 2016 at 18:40
    hast bestimmt beim Lenker wieder drauf stecken ein Kabelschuh vom Schalter aus versehen abgezogen , vermute dir wird nix anderes übrig bleiben als das Pedal zu lösen und den Bremszug zu lösen um nachzuschauen
    • August 19, 2016 at 22:10
    mache ich morgen mal
    • August 21, 2016 at 10:01
    Moin
    War gestern fleißig am suchen. Als letztes habe ich die kaskade abgenommen und siehe da, kabel durch. Geflickt und siehe da. Bremslicht und hupe funzen wiederhab beim gabel einbauen wohl das kabel eingequetscht bzw abgequetscht.
      • 210.59 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 176
      • 219.67 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 184
  • Vespa PX80: Kein Bremslicht
    • Roadkill46
    • September 18, 2017 at 17:51
  • Elektrik Bremslicht / Rücklicht Problem
    • Thopf
    • August 27, 2017 at 11:32
  • 12V VS 6V Zündung
    • Rookie 81
    • June 28, 2017 at 16:06
    • Vespa Elektrik
  • V50 Special Bremslicht anschließen
    • Badrichi
    • April 15, 2017 at 19:18
    • Vespa Elektrik
  • Kabelbestimmung Zündgrundplatte (12V kontaktlos)
    • Newton
    • February 5, 2017 at 16:24
    • Vespa Elektrik
