Antriebsritzel Ölpumpe / Mutter auf KuWe PK XL 2 Automatik
  • vespaliano
  • August 20, 2016 at 20:15
  • vespaliano
    derzeit befindet sich ein ausgebauter Motor meiner PK auf der Werkbank.
    Das Kurbelgehäuse ist undicht und soll neu abgedichtet werden.
    Hat jemand einen Denkanstoß für mich, wie ich die o.g. Mutter ab bekomme?
    Mutter fürs Polrad und "Kupplung" war auch kein Problem, aber an dieser Stelle wirds happig.
    Erste Überlegung war schon ein selbstgebautes Haltewerkzeug, das das Polrad am Motor fixiert..
    Danke euch ;)
    • August 21, 2016 at 00:44
    Moin!
    Wilkommen im Forum!
    Dein Anliegen zu deinem Automaten wäre wahrscheinlich um Unter-Forum der Alt-Automaten besser aufgehoben, zu finden unter:
    Automatikmotor
  • HerrAnders
    PK 50 XL Automatica Bj.90 (VA52T) Elestart
    • August 21, 2016 at 06:41
    ich hatte auch den Kolben demontiert,
    und dann die KuWe mit dem Pleuel blockiert.
    (Querstage durch das Pleuel am Gehäuse blockiert))
    Mit einer langen Drehmoment Ratsche dann die Mutter gelockert.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 21, 2016 at 07:46
    Schlagschrauber.
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • August 21, 2016 at 08:14
    Ich nehme einfach die kleine Kurbehgehäusehälfte mit Kurbelwelle und öffne sie auch per Schlagschrauber.
    Das macht dir ne Werkstatt innerhalb von Sekunden, wenn sie wollen
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • vespaliano
    • August 21, 2016 at 14:13
    Vielen Dank,
    habe gestern Nacht noch im Keller gesessen und das mit einem simplen Alublech ( 3mm ) gelöst. Dieses blockiert angeschraubt ans Lüfterblech das Polrad.
    Desweiteren kann ich auch wieder gezielt mit 70 NM die Schraube festziehen.. ( Quelle: Anleitung Piaggio)
    Das Pleuel so zu belasten schien mir zu gefährlich, da die KuWe ja bekanntlich eine Rarität ist.
    Und ja nächtes Mal landet das Im Automaten-Bereich.
