V50 mit 102DR, 19.19er, 85HD bringt keine Leistung
  • diggla
  • August 22, 2016 at 20:57
  • diggla
    Vespa V50
    ich bin (fast) verzweifelt, habe aber noch Hoffnung.
    Meine V50 mit nem 102DR, 19.19er mit 85HD, schwarzer Standard LuFi, CDI Zündung, 3.00er Übersetzung, Mazzuchelli-Welle (PK XL) dreht nicht hoch.
    Wenn ich Gas gebe dreht sie kurz an und fängt dann an zu stottern, da kommt dann nix mehr.
    Ich habe schon einiges versucht, 14-18 Grad Zündwinkel, Vergaser gesäubert, größere Düse (88) aber am Laufverhalten ändert sich nix.
    Was sollte ich Eurer Meinung nach unbedingt als nächstes versuchen???
    Achja, ein Sito (Original-Look, ist das der Sito+?) ist drauf.
    Vielen Dank vorab und ich hoffe wir finden einen Ansatz
    Besten Gruß
    diggla
    Einmal editiert, zuletzt von diggla (August 22, 2016 at 21:03)
    Volker PKXL2
    • August 22, 2016 at 21:38
    Erhöhe mal die ND, bzw. ändere die mal. Welche ND ist verbaut ?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 22, 2016 at 21:42
    Luftfilter dicht?
  • diggla
    Vespa V50
    • August 22, 2016 at 22:06
    ND meine ich ist ne 45.
    LuFi ist dieses Stahlsieb, habe ich mit Waschbenzin ausgewaschen. Luftfilter mal komplett weg lassen?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 22, 2016 at 22:15
    Kolben richtig herum montiert?
  • diggla
    Vespa V50
    • August 22, 2016 at 23:06
    Ziemlich sicher, ja. Läuft die überhaupt wenn er verkehrt herum drin ist?
  • micksantjohn
    Vespa Pk 80 S
    • August 23, 2016 at 14:09
    Auspuff schon mal gewechselt, sind gerne mal zu. Die v50 Kurbelwelle hat 19mm Absatz für den Wellendichtring und bei Pk einen 20 mm hast du das auch beachtet?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Gast270222
    • August 23, 2016 at 20:29
    gehe mal mit der HD auf 80 runter
    fahre ich auch läuft top
  • diggla
    Vespa V50
    • August 23, 2016 at 20:59
    bei dem gleichen setup?
    Habe gerade den LuFi runtergerissen und es ging bedeutend besser. Im 3. war dann ein Leistungsverlust zu spüren, dann ging es nicht mehr so gut.
    Dann die 85HD raus und ne 82 rein und im zweiten war ab der Mitte nur noch Röhren ohne Power. Da macht doch die 80 HD keinen Sinn, oder?!?
    Würde jetzt mal wieder von 17 v. OT auf 14 v. OT zurück, sinnvoll?
    • August 25, 2016 at 17:09
    Zwischenfrage: Wann sind denn die Siris das letzte Mal bei dir revidiert worden? Riecht dein Getriebeöl evtl. nach Sprit?
