vespa 125 springt nicht an, hab neues zündkabel und zündstecker+ kerze, habe festgestellt, wenn ich das zündkabel mit 7-8 mm abstand
an der zünkerze hinhalte ( also ohne stecker) läuft die maschiene, wenn ich zu nahe komme gehts wieder aus. mit stecker drauf gehts gar nicht, obwohl ich neuen zündstecker (an der zündkerze) gekauft habe.
was kann das sein???? d.h. nur bei bestimmten abstand geht die zündung????
verstellt sich dadurch der [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon]? steigt die spannung dadurch? welchen effekt hat es wenn das kanel diesen abstand hat??????
besten dank für die antworten.....
