Servus!
Ich möchte den Tacho bei meiner 50N ausbauen. Den Scheinwerfer habe ich schon gelöst, so dass ich auf den Tacho und das darunter liegende Gestänge sehe. Wo muss ich eine Schraube lockern, damit ich den Tacho nach oben hin abziehen kann? Unten am Reifen? Ich hab' bisher versucht den Tacho nach oben hin abzuziehen, aber er hat sich gesperrt. Er ließ sich lediglich ein, zwei Zentimeter nach oben rausziehen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Sepp
Tacho 50N ausbauen
Das blättchen der Klemmung der Tachowelle unten an der Trommel lösen ( Schlüsselweite 8 ) , Tachowelle rausziehen und dann die Welle nach oben schieben, Tacho sollte dann nach lösen der Befestigungsschraube ( unter der Lampe am Lenkkopf ) nach oben raus kommen.
aber aufpassen dass die Überwurfmutter der Tachowelle nicht im Gabelrohr verschwindet....
Danke für Eure Hilfe. Werd's morgen gleich mal probieren.
