  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Kann man Vespablech elektrisch schweissen?
  • Steffmax1
  • November 19, 2016 at 17:18
  • Steffmax1
    Vespa 50 special, Vespa 125 super
    Kann man das Blech einer vespa auch mit einem elektrischen schweissen? Oder nur mit Gas ?
    • November 19, 2016 at 17:26
    Gas ist die bessere Alternative ! Das Blech ist zu dünn für Elektroden.
    Hättest Du aber auch in Deinem Ursprungs Thread fragen können.
  • Steffmax1
    • November 19, 2016 at 17:34
    hab nur ein elktroden schweissgerät
    • November 20, 2016 at 13:49
    Damit brennste nur löcher in das dünne blech.
    Such dir jemanden mit nen schutzgasschweißgerät
    Elektrode nehmen nichtmal mehr die bauern... :D
  • Radulfson
    P200E, Polini 221 mod., JL-Auspuff, vollhydr. Scheibenbremse Grimeca-LML. Vergaser Dellorto PHBH 30BS
    • December 9, 2016 at 01:27
    Es kommt drauf an, was man machen will. Hab mal die Blinkeröffnungen zugeschweißt mit Elektroschweißgerät.
    War richtige Fleissarbeit. Man muss das Schweissgerät richtig einstellen und die Elekrode anbraten. Dann ganz vorsichtig über Kreuz die Punkte setzen. Also es ist möglich. Aber das Risiko des Anpappens oder des Durchbratens ist hoch. Ich hatte da wirklich einen guten Tag erwischt, bei mir hat es geklappt. Hab auch schon ein paar Verstärkungen geschweißt.
    Wenn Du da ein größeres Projekt planst, dann würde ich mir einen Experten suchen mit Schutzgasschweißgerät.
    Wespenblech - Das Vespa Archiv 8o
  • Steffmax1
    • December 9, 2016 at 07:42
    Und ein fülldraht schweissgerät würde das gehen?
    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
    • December 9, 2016 at 16:08
    Was hast du denn da?
    Nimm ein normales schutzgasschweißgerät und feddich ist die laube
    Oder ne punktschweißzange....
