Zerlegen eines Automatikmotors VVM1M? (Tipps und Tricks gesucht)
  • Hallo
    Bin gerade dran meinen Automatikmotor (VVM1M) zu zerlegen.
    Stehe nun bei der Kupplungsaufnahme an, denn die lässt sich nicht demontieren.
    Habe schon eine Dreibeinabziehzange angesetzt, nur getraut richtig anzuziehen habe ich mich nicht.
    Und einen Abzieher wie es für das Polrad gibt, lässt sich auch nicht ansetzen da ein Gewinde fehlt.
    Hat jemand Tipps und Tricks für den Ausbau?
    (gerne auch für den weiteren Verlauf des Zerlegens!)
    Gruss
    Michele
  • Ich wollte mir zuerst einen Polradabzieher bestellen, nur passen die die ich gefunden habe
    gar nicht auf das Polrad.
    Messen geht leider nicht richtig im eingebauten Zustand (Kerndurchmesser ca. 34mm).
    Wenn ich das Gewinde wüsste könnte ich mir den passenden Abzieher selber drehen.
    Weiss da jemand mehr?
  • Falls du drehen kannst, mach dir ne runde Platte die zu den Gewindelöchern passt und zieh diese mit längeren Bolzen einfach gegen die Welle! So hab ich es seinerzeit bei meiner Kackomatik auch gemacht...
  • Messfehler kann ausgeschlossen werden ;)
    Dieses Polrad ist definitiv anders als die Polräder die ich hier im Forum gesehen habe.
    Die anderen haben grössere Luftschaufeln.
    Kann dies am Startermotor liegen?
    Deine Idee mit der Scheibe ist ein guter Ansatz!
    Nur ein wenig Bedenken habe ich bei den kleinen Schrauben, die sind nur M5...
  • ...hinlegen, ordentlich WD40 rein und leicht auf Spannung drehen! Natürlich die Mutter drauf um das Gewinde nicht zu zerstören und dann mit dem Hammer auf die Platte bzw. Scheibe kloppen, da sollte was passieren..
  • Hab nochmal in der Werkstatt geschaut, es gibt nen 33 x 1,5 Abzieher außen, ist für ne Bultako oder Husquara! Was größeres gibts wohl nicht...
  • So wies bei ihm aussieht ists eher sowas wie M35 x 1.5
    Steigung geschätzt - 33.5mm Kernloch + Steigung = M35
    Schau mal auf der Seite, da gibt alles mögliche an Abziehern:
    Aber am besten erst mal die Steigung mit einer Steigungslehre messen!
    edith: ich füge einen Link von Motortools ein und der wird zum Scooter-Center umgewandeln ?(?(?(
    Einmal editiert, zuletzt von Tanatos (December 14, 2016 at 09:57)
  • Also, so sieht die Situation aus.
    Da die Kaufabzieher geschätzt eher zu kurz sein werden, dreh ich mir
    einen passenden einfach selber. Sicher ist sicher.
    Danke für eure Tipps!
  • Die Welle muss ja länger sein wie bei den geschalteten Motoren.
    Da drauf sitzt die Variomatik.
    Ne gelaufen ist der Motor nie, zumindest in meinem Besitz noch nicht.
    Die Gute stand seit 2002.
  • Hast du dir vorher Gedanken gemacht über die Ersatzteil Beschaffung? Es gibt kaum noch Ersatzteile und wenn doch kosten die einen heiden Geld. Will dir das nicht Madig reden aber da hätte ich 3 mal überlegt ob ich das gemacht hätte.
    Es freut mich aber dennoch das sich jemand damit beschäftigt :)
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • ...man kann ja viel bauen, hab auch mal ne XL1 Pluri gemacht, war viel Bastelei! Aber wenn sie laufen, laufen sie...
