Strom auf dem Massekabel
  • Hallo Vespa-Gemeinde,
    habe eine V50 mit alter 6 Volt Zündanlage mit Unterbrecher und zwei Zündspulen.
    Habe das Problem, dass weder Lichter noch Hupe geht. Motor läuft einwandfrei.
    Kommen drei Kabel aus der Zündung. Rot für die Zündkerze, grün für Plus für Hupe und Licht und Schwarz für Masse.
    Soweit alles gut, nur habe ich auf dem Massekabel auch Strom...also direkt schon am Verteiler unter dem Bodenblech.
    Könnte da die "Lichtmaschinenspule" einen kurzen haben?
    Sorry, wenn die Frage irgendwo im Forum schon mal da war, habe aber nichts gefunden...
    Danke für Eure Hilfe
  • Hi,
    klemm mal den Kabelbaum ab und miss nochmal. Direkt am Kabelkästchen hast du dann Rot - Grün - Schwarz.
    Rot wird mit dem roten für die aussenliegende Zündspule verbunden (falls vorhanden).
    Auf Grün sollte unbelastet gegen Schwarz gemessen etwas über 6-6,5V rauskommen. Wenn nein, hast du ein Problem mit der Grundplatte oder dem Lüfterrad selbst.
    Testweise kannst du ein Kabel von Grün nach oben legen (aussen vorbei) und direkt auf dem Lichtschalter gehen. Wenns dann geht hast du irgendwo im Tunnel einen Kabelbruch.
