kann jemand was mit dieser Motorbezeichnung anfangen,
hat jemand vielleicht ne Beschreibung dazu?
Motortyp VN13M
Danke für die Hilfe ![]()
Motortyp VN13M
Könnte es nicht auch VNL3M heissen?
Schau nochmal nach ob es nicht event. VNL3M heißt. Dann findest du es hier.
Ja, das heisst so.................war ein Schreibfehler.
Hab auf diesem Motor einen 177ccm Zylinder mit einem 28iger Dellorto.
Der Motor läuft, aber nur im Leerlauf nicht unter Last...........Wenn ich Gas gebe, stirbt er ab!?
Sonst sagte man mir wurde nichts verändert!?
Ich hab den Roller so, gebraucht, gekauft
Man sagt mir das er die ganze Zeit gelaufen ist ![]()
Habt Ihr ne Idee
Danke für Eure Hilfe
mal die Düsen im.Vergaser gereinigt ?
Oel gewechselt ? Riecht da Oel nach Benzin ? Sind wahrscheinlich die Simmerringe im Sack...
ich kuck mal, Öl riecht nicht nach Benzin.
Danke erstmal
